Автор Тема: 4 литра вместо 3.7  (Прочитано 6861 раз)
PasssatB3
Фольксваген-народный автомобиль!
« : 22.11.2009, 16:25:01 »
Пассат В3 1991 г 1.8 моно (ААМ) первый раз после покупки авто менял масло.Залил гдето 3.5 л завел,подождал пока закачается в систему и погаснет лампочка,после чего проверил уровень,но на щупе вообще ничего не было,даже на кончике.Короче вылил все 4 литра и езжу уже месяц.Уровень ровно между рисками.Что может быть?
shal
Туареговод
« Ответ #1 : 22.11.2009, 16:35:04 »
Перед сменой  мас.фильтра обычно заливаю туда масло. Похоже ты этого не сделал. Масло заполнило фильтр. Имхо.
touareg-club.net
PasssatB3
« Ответ #2 : 22.11.2009, 17:29:27 »
так 3.7 по паспорту это с фильтром или без?До этого был Г2 1.6 карб. оставалось грамм 300 в 4-х литровой канистре на доливку.Движки вроде одинаковые по объёму масла должны быть...
COLT1911
VW JETTA 1,8Т 180 Л. С.
« Ответ #3 : 22.11.2009, 21:02:25 »
ДЕ НЕ ПАРЬСЯ,  ПРИЧИН МОЖЕТ БЫТЬ ТУЧА
АВТО СТОЯЛО НЕ ПО ГОРИЗОНТУ, ДРУГОЙ ОБЬЁМ ФИЛЬТРА ЁМКОСТЬ КАНИСТРЫ С МАСЛОМ НЕПРАВИЛЬНАЯ И МОЛО-ЛИ ЧТО ЕЩЕ..... НА ЩУПЕ МАСЛО ПО УРОВНЮ, А ЭТО ГЛАВНОЕ. А ДАЛЬШЕ ПОСМОТРИ ЕГО ЦВЕТ ЕСЛИ СРАЗУ НЕ ПОТЕМНЕЛО , ЗНАЧИТ СЛИЛ ПОЧТИ ВСЮ ОТРАБОТКУ А СООТВЕТСТВЕННО ЗАМЕНИЛ МАСЛО НА 100%
Душа хочет романтики - а жопа, приключений.
Gerych
Golf-3 1992 1,8 Mono ABS
Минск. Юго-запад-5 ул.Космонавтов
« Ответ #4 : 08.12.2009, 01:28:56 »
Читал как то в мануалах, что зиливка масла в фильтр во избежание завоздушивания системы смазки- запрещена!!!
МихWил
MK2 2.0T MS2
Логойск
« Ответ #5 : 08.12.2009, 09:24:05 »
Ну ладно, не заливай... Ток когда двиг клина словит, и ли со временем застучит, задумаешсо..
« Ответ #6 : 08.12.2009, 10:15:54 »
Цитата: PasssatB3
... езжу уже месяц.Уровень ровно между рисками.Что может быть?
может быть, что с мотором повезло, масло не берет! Smiley
smokeV8
ford 2003 vw crafter 2008
Минск Северный посёлок
« Ответ #7 : 08.12.2009, 12:54:49 »
Цитировать
Вроде бы наоборот - рекомендуется заливать
stay alive
« Ответ #8 : 08.12.2009, 13:23:16 »
Вообще то в течение секунд 2-3 контрольная лямпачка давления масла должна потухнуть. А чем могут помочьт 2 наперстка масла, которые размещаются в заливном резьбовом отверстии ? Точно - не от заклинивания.
З.Ы. тем более, что эти 2 наперстка сами по себе в двигатель из фильтра не попадут, а их толкнет только основной поток масла.
« Последнее редактирование: 08.12.2009, 13:28:20 от Андрей VW Passat B3 » Записан
« Ответ #9 : 08.12.2009, 14:57:16 »
без фильтра 3,5 л. а с фильтром -4,0 л. (по немецкому руководству на Пасс-3)
