Anna
Mercedes-Benz Vito 110 CDI грузопассажирский Минск
« Ответ #30 : 05.07.2010, 14:21:00 » |
TURBODIESEL
Nissan X-Trail 2.5 Columbia Оттуда!
« Ответ #31 : 31.08.2011, 15:40:47 » |
Преимущества и недостатки дизельных ДВС.
— Бензиновый двигатель является довольно неэффективным и способен преобразовывать всего лишь около 20-30 % энергии топлива в полезную работу. Стандартный дизельный двигатель, однако, обычно имеет коэффициент полезного действия в 30-40 %, дизели с турбонаддувом и промежуточным охлаждением до 50 %.
— Дизельный двигатель из-за использования впрыска высокого давления не предъявляет требований к летучести топлива, что позволяет использовать в нём низкосортные тяжелые масла.
— Дизельный двигатель не может развивать высокие обороты — смесь не успевает догореть в цилиндрах. Это приводит к снижению удельной мощности двигателя на 1л объёма, а значит, и к снижению удельной мощности на 1кг массы двигателя. Это послужило причиной малого распространения дизелей в авиации (только некоторые бомбардировщики Юнкерс, а так же советский тяжелый бомбардировщик Пе-8, оснащавшийся авиационными дизелями АЧ-30 и АЧ-40 конструкции А. Д. Чаромского и Т. М. Мелькумова). На максимальной эксплуатационной мощности смесь в дизеле не догорает, приводя к выбросу облаков сажи («тепловоз дает медведя»).
— Дизельный двигатель не имеет дроссельной заслонки, регулирование осуществляется регулированием количества впрыскиваемого топлива. Это приводит к отсутствию снижения давления в цилиндрах на низких оборотах. Потому дизель выдаёт высокий крутящий момент при низких оборотах, что делает автомобиль с дизельным двигателем более «отзывчивым» в движении, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем. По этой причине в настоящее время большинство грузовых автомобилей оборудуются дизельными двигателями. Это является преимуществом также и в двигателях морских судов, так как высокий крутящий момент при низких оборотах делает более лёгким эффективное использование мощности двигателя.
— По сравнению с бензиновыми двигателями, в выхлопных газах дизельного двигателя, как правило, меньше окиси углерода (СО), но теперь, в связи с применением каталитических конвертеров на бензиновых двигателях, это преимущество не так заметно. Основные токсичные газы, которые присутствуют в выхлопе в заметных количествах —это углеводороды (НС или СН), оксиды(окислы) азота (NOх) и сажа (или её производные) в форме чёрного дыма. Они могут привести к астме и раку лёгких. Больше всего загрязняют атмосферу дизели грузовиков и автобусов, которые часто являются старыми и неотрегулированными.
— Другим важным аспектом, касающимся безопасности, является то, что дизельное топливо нелетучее (то есть легко не испаряется) и, таким образом, вероятность возгорания у дизельных двигателей намного меньше, тем более что в них не используется система зажигания. Вместе с высокой топливной экономичностью это стало причиной широкого применения дизелей на танках, поскольку в повседневной небоевой эксплуатации уменьшался риск возникновения пожара в моторном отделении из-за утечек топлива. Меньшая пожароопасность дизельного двигателя в боевых условиях является мифом, поскольку при пробитии брони снаряд или его осколки имеют температуру, сильно превышающую температуру вспышки паров дизельного топлива и также способны достаточно легко поджечь вытекшее горючее. Детонация смеси паров дизельного топлива с воздухом в пробитом топливном баке по своим последствиям сравнима со взрывом боекомплекта, в частности у танков Т-34 она приводила к разрыву сварных швов и выбиванию верхней лобовой детали бронекорпуса. С другой стороны, дизельный двигатель в танкостроении уступает карбюраторному в плане удельной мощности (мощности, снимаемой с единицы массы мотора), а потому в ряде случаев (высокая мощность при малом объёме моторного отделения) более выигрышным может быть использование именно карбюраторного силового агрегата.
— Конечно, существуют и недостатки, среди которых характерный стук дизельного двигателя при его работе и маслянистое топливо. Однако они замечаются в основном владельцами автомобилей с дизельными двигателями, а для стороннего человека практически незаметны.
— Явными недостатками дизельных двигателей является необходимость использования стартера большой мощности, помутнение и застывание летнего дизельного топлива при низких температурах, сложность в ремонте топливной аппаратуры, так как насосы высокого давления являются устройствами, изготовленными с высокой точностью. Также дизель-моторы крайне чувствительны к загрязнению топлива механическими частицами и водой. Данные загрязнения очень быстро выводят топливную аппаратуру из строя. Ремонт дизель-моторов, как правило, значительно дороже ремонта бензиновых моторов аналогичного класса. Литровая мощность дизельных моторов также, как правило, уступает аналогичным показателям бензиновых моторов, хотя дизель-моторы обладают более ровным крутящим моментом в своём рабочем диапазоне. Экологические показатели дизельных моторов значительно уступали до последнего времени моторам бензиновым. На классических дизелях с механически управляемым впрыском возможна установка только окислительных нейтрализаторов отработавших газов («катализатор» в просторечие), работающих при температуре отработавших газов выше 300 °С, которые окисляют только CO и CH до безвредных для человека углекислого газа (CO2) и воды. Также раньше данные нейтрализаторы выходили из строя вследствие отравления их соединениями серы (количество соединений серы в отработавших газах напрямую зависит от количества серы в дизельном топливе) и отложением на поверхности катализатора частиц сажи. Ситуация начала меняться лишь в последние годы в связи с внедрением дизелей так называемой «Common-rail» системы. В данном типе дизелей впрыск топлива осуществляется электрически управляемыми форсунками. Подачу управляющего электрического импульса осуществляет электронный блок управления, получающий сигналы от набора датчиков. Датчики же отслеживают различные параметры двигателя, влияющие на длительность и момент подачи топливного импульса. Так что по сложности современный — и экологически такой же чистый, как и бензиновый — дизель-мотор ничем не уступает своему бензиновому собрату, а по ряду параметров сложности и значительно его превосходит. Так, например, если давление топлива в форсунках обычного дизеля с механическим впрыском составляет от 100 до 400 бар, то в новейших «Common-rail» оно находится в диапазоне от 1000 и до 2500 бар, что влечёт за собой немалые проблемы. Также каталитическая система современных транспортных дизелей значительно сложнее бензиновых моторов, так как катализатор должен «уметь» работать в условиях нестабильного состава выхлопных газов, а в части случаев требуется введение так называемого «сажевого фильтра». «Сажевый фильтр» представляет собой подобную обычному каталитическому нейтрализатору структуру, устанавливаемую между выхлопным коллектором дизеля и катализатором в потоке выхлопных газов. В сажевом фильтре развивается высокая температура, при которой частички сажи способны окислиться остаточным кислородом, содержащимся в выхлопных газах. Однако часть сажи не всегда окисляется, и остается в «сажевом фильтре», поэтому программа блока управления периодически переводит двигатель в режим очистки «сажевого фильтра» путём так называемой «постинжекции», то есть впрыска дополнительного количества топлива в цилиндры в конце фазы сгорания с целью поднять температуру газов, и, соответственно, очистить фильтр путём сжигания накопившейся сажи. Стандартом де-факто в конструкциях транспортных дизель-моторов стало наличие турбонагнетателя, а в последние годы — и так называемого «интеркулера» — то есть устройства, охлаждающего сжатый турбонагнетателем воздух. Нагнетатель позволил поднять удельные мощностные характеристики массовых дизель-моторов, так как позволяет пропустить за рабочий цикл большее количество воздуха через цилиндры.
— В основе своей конструкция дизельного двигателя подобна конструкции бензинового двигателя. Однако аналогичные детали у дизеля обычно тяжелее и более устойчивы к более высоким давлениям сжатия, имеющим место у дизеля. Головки поршней, однако, специально разработаны под особенности сгорания в дизельных двигателях и часто (но не всегда) под повышенную степень сжатия, и головки поршней находятся выше верхней плоскости блока цилиндров, когда поршень находится в верхней точке своего хода. Во многих случаях головки поршней содержат в себе камеру сгорания.
slaider
VW POLO 1.2 2007 VW GOLF 3 1.8 1992 Минск
« Ответ #32 : 21.09.2011, 18:30:55 » |
Подскажите пожалуйста руководство по ремонту VW POLO 2007 г
ratpoisonn
« Ответ #33 : 18.02.2012, 23:28:39 » |
Выкладываю пополненные и обновленные ссылки на автомануалы. На этот раз все отсортировано по маркам автомобилей, соответственно постепенно будут появляться новые сообщения(каждое посвященно определенной марке) Мультимедийные издания Alfa Romeo 166. Электронная техническая документация СкачатьAlfa Romeo 164. Описание СкачатьAlfa Romeo 156. Ремонт и эксплуатация Скачать Литература Alfa Romeo. Руководство по ремонту и обслуживанию.rar СкачатьAlfa Romeo 33. Руководства по ремонту и обслуживанию.rar СкачатьAlfa Romeo 75 Milano c 1985. Workshop Manual.rar СкачатьAlfa Romeo 75. Руководство по ремонту и обслуживанию.rar СкачатьAlfa Romeo 145, 146. Руководство для владельца.rar СкачатьAlfa Romeo 147. Электронная техническая документация.iso СкачатьAlfa Romeo 155. Руководство по ремонту.rar СкачатьAlfa Romeo 156 1997-2003. Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf СкачатьAlfa Romeo 156 1997-2003г. Руководство по ремонту и эксплуатации.PDF СкачатьAlfa Romeo 156. Service Manual. 2005.pdf СкачатьAlfa Romeo 164. Руководство по ремонту и обслуживанию.rar СкачатьAlfa Romeo 1300 Junior. Руководство по ремонту и обслуживанию.rar СкачатьAlfa Romeo Alfetta 1973-1987. Руководство по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьAlfa Romeo GTV. Руководство по ремонту и обслуживанию.rar Скачать
ratpoisonn
« Ответ #34 : 18.02.2012, 23:29:11 » |
Автомануалы Audi Audi 80 (B4) бензин 1991-1995. Ремонт и эксплуатация.iso СкачатьAudi 80, 90, Coupe 1986-1991. Ремонт и эксплуатация автомобиля.rar СкачатьAudi 80, Avant с 1991. Устройство, обслуживание, ремонт.rar СкачатьAudi 100 1982-1990. Ремонт и эксплуатация автомобиля.rar СкачатьAudi 100 A6 1990-1997.Ремонт и эксплуатация автомобиля.rar СкачатьAudi A3 c 1997. Устройство, обслуживание, ремонт.rar СкачатьAudi A4 1997-2001. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию.rar СкачатьAudi A4 2001-2005. Руководство по эксплуатации и ремонту. 2007.rar СкачатьAudi A4 с 1994. Устройство, обслуживание, ремонт.rar СкачатьAudi A4,S4 с 2000. Устройство, обслуживание, ремонт.rar СкачатьAudi A6. Cистема информации. MMI. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьAudi A6. Инструкция по эксплуатации.rar СкачатьAudi A8 1994-1998. Ремонт и эксплуатация автомобиля.rar СкачатьAudi A8 1994-1999. Мультимедийное руководство по ремонту.rar СкачатьAudi A8 D3 2003-2008. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьAudi A8. Руководство по эксплуатации.iso СкачатьAudi A8. Руководство эксплуатации.rar СкачатьAudi B5 1997-2001. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию.rar СкачатьAudi А6. Руководство по эксплуатации. 2005.PDF Скачать Литература Audi. Автокондиционеры. Pуководство по ремонту.pdf СкачатьAUDI. АКПП. Устройство и ремонт,каталог запасных частей.zip СкачатьAudi. Карбюраторы моделей 1970-1992.djvu СкачатьAudi 80 1986-1991. Руководство по ремонту и эксплуатации.djvu СкачатьAudi 80 1991-1995. Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf СкачатьAudi 80 B2 1979-1986. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьAudi 80, 90 1986-1991. Схемы электрооборудования.pdf СкачатьAudi 80, 90, Coupe 1987-1992. Документация по ремонту и диагностике всех систем и компонентов.rar СкачатьAudi 100 (83-91), Audi 100,200 (90-94), Audi 80 (79-86), Audi 80,90 (86-91). Ремонт и эксплуатация.iso СкачатьAudi 100 выпуска 1983-91. Руководство по ремонту. Инструкция по эксплуатации. 1998.pdf СкачатьAudi 100 с 1990. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту.djvu СкачатьAudi 100, 200 1990-1994. Руководство по ремонту и техобслуживанию.pdf СкачатьAudi 100, 200 Bentley. Repair manual.rar СкачатьAudi A4 Avant. Ремонт и техническое обслуживание.pdf СкачатьAudi A4 с 1994. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.djvu СкачатьAudi A6 Allroad Quattro с 2000. Руководство по эксплуатации и ремонту.pdf СкачатьAudi A6 Avant с 1997. Эксплуатация, ТО и ремонт.djvu СкачатьAudi Q7. Руководство по эксплуатации.pdf Скачать
ratpoisonn
« Ответ #35 : 18.02.2012, 23:29:29 » |
Автомануалы BMW BMW 3 c 1998. Устройство, обслуживание, ремонт.rar СкачатьBMW 3 E46 с 1998. Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации.rar СкачатьBMW 3-я серия 1983-1994. Ремонт и эксплуатация автомобиля.rar СкачатьBMW 5 (E 39) 1996-2001. Устройство, обслуживание, ремонт.rar СкачатьBMW E28 и E34. Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации.rar Скачать Литература BMW. Все модели 1952-2001. Мини-каталог.rar СкачатьBMW 3 1982-1990. Уход, техническое обслуживание, ремонт.rar СкачатьBMW 3 1990. Руководство по ремонту.rar СкачатьBMW 3 1998-2003. Ремонт и техническое обслуживание.pdf СкачатьBMW 3 E36. Service Manual.rar СкачатьBMW 3 E90, E91, E92, E93 2005-2007. Руководство по эксплуатации.rar СкачатьBMW 3 с 1990. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.djvu СкачатьBMW 3,5,7 1978-1995. Ремонт и эксплуатация.rar СкачатьBMW 3, 5. Series Service and Repair Manual Haynes.pdf СкачатьBMW 3. Руководство по ремонту и обслуживанию.pdf СкачатьBMW 5 1972-1987. Руководство по ремонту.rar СкачатьBMW 5 1987-1995. Руководство по ремонту и ТО, руководство по эксплуатации.rar СкачатьBMW 5 1987-1995. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.rar СкачатьBMW 5 1989-1995.Ремонт и техническое обслуживание.pdf СкачатьBMW 5 E34. Service Manual.rar СкачатьBMW 5 E39. Руководство по ремонту и обслуживанию.pdf СкачатьBMW 5 E60, E61 2005-2007. Руководство по эксплуатации.rar СкачатьBMW 5 серии. Ремонт и техобслуживание. 2003.djvu СкачатьBMW 5 серии. Руководство по ремонту, ТО и эксплуатации.rar СкачатьBMW 5. Руководство по ремонту и обслуживанию.pdf СкачатьBMW 7 1977-1986. Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации.rar СкачатьBMW 7 1977-1987. Руководство по ремонту.rar СкачатьBMW 7 1986-1994. Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации.rar СкачатьBMW 7 E23 1977-1986, E32 1986-1994. Руководство по ремонту. Инструкция по эксплуатации.rar СкачатьBMW 7 E38. Устройство, обслуживание, ремонт, эксплуатация.rar СкачатьBMW 7 E65. Руководство пользователя.rar СкачатьBMW 7. Практическое руководство.pdf СкачатьBMW 340. Мануал по эксплуатации и обслуживанию.rar СкачатьBMW 520i, 525e. Руководство по ремонту и обслуживанию.pdf СкачатьBMW 1990-1997. Электросхемы.mdf СкачатьBMW E21 3 series. Service manual.rar СкачатьBMW E21. Руководство по ремонту.rar СкачатьBMW E28, E12. Service Manual.rar СкачатьBMW E30 1983-1992. Схемы электрические для машин.rar СкачатьBMW E31 8 series. Repair manual.pdf СкачатьBMW E31 850. Руководство по ремонту.rar СкачатьBMW E31. Руководство по ремонту.pdf СкачатьBMW E39. Руководство по эксплуатации.rar СкачатьBMW Limousine 340.rar СкачатьBMW X3 E83. Руководство по эксплуатации.rar СкачатьBMW X5 E53, E70 2004-2006. Руководство по эксплуатации.rar Скачать
ratpoisonn
« Ответ #36 : 18.02.2012, 23:29:47 » |
Мультимедийные изданияChery. Каталог запчастей 2008, руководства по ремонту Скачать ЛитератураChery. Техническая документация.rar СкачатьChery A1 KIMO. Эксплуатация, ремонт, обслуживание, устройство.pdf СкачатьChery A13. Пособие по эксплуатации.pdf СкачатьChery A13. Эксплуатация, ремонт, обслуживание, устройство.djvu СкачатьChery Amulet, Karry, Elara, Eastar, CrossEastar, QQ,Ttiggo, Fora. Автомобильный каталог запасных частей.zip СкачатьChery Amulet. Инструкция по ремонту двигателя.pdf СкачатьChery Amulet. Каталог запасных частей. 2007.rar СкачатьChery AMULET с 2006. Пошаговый ремонт в фотографиях.rar СкачатьChery A series. Руководство по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьChery catalog. Каталог по подбору оригинальных запчастей.nrg СкачатьChery Fora. Каталог запасных частей. 2007.rar СкачатьChery Fora. Руководство по эксплуатации и электрооборудованию.rar СкачатьChery QQ6. Service manual.rar СкачатьChery Tiggo. Каталог запасных частей. 2007.rar СкачатьChery Tiggo. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьChery Tiggo. Эксплуатация, ремонт обслуживание, устройство.pdf Скачать
ratpoisonn
« Ответ #37 : 18.02.2012, 23:30:09 » |
Мультимедийные изданияChevrolet, Daewoo Lanos. Бензиновый двигатель 1,5 л.nrg СкачатьChevrolet. GMDE-TIS. База данных по обслуживанию и ремонту.rar СкачатьChevrolet Europe TIS. Мультимедийные руководства по ремонту, обслуживанию, диагностике, электрические схемы, кузовные размеры. 2009.rar СкачатьChevrolet Niva. Описание и инструкция по эксплуатации.rar СкачатьChevrolet Niva. Техническое обслуживание и ремонт.rar СкачатьChevrolet Nubira, Lacetti. Service Manual.zip СкачатьChevrolet Tacuma, Rezzo 2005-2007. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.nrg Скачать ЛитератураChevrolet Aveo. Руководства по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Aveo. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.pdf СкачатьChevrolet Aveo 2 с 2005. Руководство по ремонту.pdf СкачатьChevrolet Aveo 2003. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.rar СкачатьChevrolet Aveo T250E-8. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Aveo T255E-10. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Aveo с 2002. Руководство по ремонту.djvu СкачатьChevrolet Aveo с 2006. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.rar СкачатьChevrolet Camaro 1981. Полное руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьChevrolet Camaro 1982-1992. Полное руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьChevrolet Caprice 1990-1993. Repair Guide.rar СкачатьChevrolet Captiva. Руководства по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Cavalier 1995 - 2001. Руководство по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьChevrolet Cruze. Руководства по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Epica. Руководства по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Lacetti. Руководство по техническому обслуживанию.zip СкачатьChevrolet Lacetti. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Lacetti. Техническое описание.zip СкачатьChevrolet Lacetti Sedan. Эксплуатация, обслуживание, ремонт.djvu СкачатьChevrolet Lacetti хэтчбэк. Эксплуатация, обслуживание, ремонт.pdf СкачатьChevrolet Lanos. Руководства по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Lanos. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Lanos. Электросхемы и электрооборудование. Коды неисправностей.rar СкачатьChevrolet Lumina. Руководство по ремонту.pdf СкачатьChevrolet Lumina 1990-1994. Руководство по ремонту, устройству и техническому обслуживанию.pdf СкачатьChevrolet New Spark. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Niva. Руководство по ремонту.rar СкачатьChevrolet Niva. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Niva. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт 2007.djvu СкачатьChevrolet Niva 2009. Руководство по ремонту.rar СкачатьChevrolet Orlando. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Rezzo. Руководства по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Spark. Руководства по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Superior. Автомобиль Chevrolet Superior. Руководство по эксплуатации.1925.djvu СкачатьChevrolet Tahoe. Руководства по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Th700r4 Automatic Transmission. Полное руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьChevrolet TrailBlazer. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьChevrolet Truck. Руководство по ремонту.pdf Скачать
ratpoisonn
« Ответ #38 : 18.02.2012, 23:30:33 » |
ЛитератураChrysler, Plymouth Laser, Eagle Talon 1990. Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьChrysler 300, 300C, Touring Dodge Magnum. Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьChrysler 300, 300C Touring, Dodge Magnum. Service Manual.pdf СкачатьChrysler 300C. Инструкция пользователя.pdf СкачатьChrysler 300M, Concorde, LHS, Dodge Intrepid. Руководство по эксплуатации и ремонту.pdf СкачатьChrysler Cirrus, Plymouth Breeze 1995-2000. Repair manual.pdf СкачатьChrysler Horizon 1978-1986. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.rar СкачатьChrysler Jeep Dodge. Руководство по ремонту и сервисному обслуживанию.rar СкачатьChrysler Laser Talon 1990-1991. Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьChrysler LHS, 300M, Concorde, NewYorker, Dodge Intrepid. Руководство по ремонту.rar СкачатьChrysler Pacifica 2004. Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.rar СкачатьChrysler PT Cruiser. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьChrysler PT Cruiser 2001-2003. Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьChrysler PT Cruiser 2001. Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.rar СкачатьChrysler Sebring, Dodge Stratus, Газ Siber. Техническое обслуживание, руководство по ремонту.rar СкачатьChrysler Sebring 2002. Service Manual.rar СкачатьCHRYSLER SEBRINGс 2008. Руководство по ремонту и ТО.rar СкачатьChrysler SERVICE MANUAL 2005.rar СкачатьChrysler Stratus Convertible. Руководство по ремонту.rar СкачатьChrysler TOWN & COUNTRY, CARAVAN, AND VOYAGER. Руководство по обслуживанию и ремонту.rar СкачатьChrysler Town Country, Caravan, Voyager. Руководство по ремотну и обслуживанию.rar СкачатьChrysler Town Country, Dodge Caravan 1996-1905. Руководство по ремонту.pdf СкачатьChrysler Voyager, Dodge Caravan 2000. Руководство по ремонту.rar СкачатьChrysler Voyager, Grand Voyager, Dodge Caravan 2011-2007. Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf СкачатьChrysler Voyager 1983-1996. Руководство по ремонту.pdf СкачатьChrysler Voyager 1998. Руководство по ремонту.rar СкачатьChrysler Voyager 2001-2003. Service Manual.rar Скачать
ratpoisonn
« Ответ #39 : 18.02.2012, 23:30:48 » |
Мультимедийные изданияCitroen Xantia с 1993. Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации.rar СкачатьCitroen Xantia c 1993. Устройство, обслуживание, ремонт.rar Скачать Литература Citroen. Схемы разборки узлов, полные электросхемы.rar СкачатьCitroen 1994-2001. Инструкция по ремонту и обслуживанию дизельных двигателей.pdf СкачатьCitroen Ax 1987-1997. Manual Repair Haynes.pdf СкачатьCitroen Axel. Руководство по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьCitroen Berlingo. Руководство по ремонту.pdf СкачатьCitroen Berlingo. Руководство по ремонту и ТО, руководство по эксплуатации.rar СкачатьCitroen C4 Picasso,Grand C4 Picasso. Руководство по эксплуатации 2008.pdf СкачатьCitroen C4. Руководство пользователя.rar СкачатьCitroen C4. Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьCitroen C5 2000-2004. Руководство по ремонту и эксплуатации.rar СкачатьCitroen C5. Руководство пользователя.rar СкачатьCitroen C5. Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf СкачатьCitroen C25. Руководство по ремонту, ТО и эксплуатации.rar СкачатьCitroen CX 1974-1991. Руководство по обслуживанию, ремонту, эксплуатации. Каталог запчастей. Электрические схемы.rar СкачатьCitroen DS21. Руководство по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьCitroen Evasion. Инструкция по ремоту и эксплуатации .pdf СкачатьCitroen Evasion 1994-2001. Руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации.pdf СкачатьCitroen GS-GSA 1971-1985. Руководство по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьCitroen GS 1970-74. Руководство по обслуживанию и эксплуатации.rar СкачатьCitroen Jumper 1994-2002. Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьCitroen Jumpy. Руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации.pdf СкачатьCitroen Jumpy. Электрические схемы.pdf СкачатьCitroen LNA. Service Manual. 1979.pdf СкачатьCitroen Saxo 1997. Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.rar СкачатьCitroen SOFIM 2003. Руководство по обслуживанию и эксплуатации.pdf СкачатьCitroen Visa. Руководство пользователя.pdf СкачатьCitroen Xantia. Ремонт и эксплуатация.pdf СкачатьCitroen XM 1989-2000. Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf СкачатьCitroen XSARA, Picasso. Руководство по ремонту и эксплуатации.rar СкачатьCitroen Xsara 1997-2000. Руководство по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьCitroen Xsara 1997. Руководство по ремонту, эксплуатации.djvu СкачатьCitroen Xsara Picasso 2000-2002. Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf СкачатьCitroen Xsara Picasso 2000. Руководство по ремонту и эксплуатации.djvu СкачатьCitroen ZX. Ремонт и эксплуатация.zip СкачатьCitroen ZX. Руководство по обслуживанию.rar Скачать
ratpoisonn
« Ответ #40 : 18.02.2012, 23:31:18 » |
Мультимедийные изданияDaewoo Lanos. Бензиновый двигатель 1,5 л.nrg СкачатьDaewoo Matiz. Руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации.rar СкачатьDaewoo Espero 1991-2000. Ремонт и эксплутация.nrg СкачатьDaewoo. Полная ремонтная документация.iso СкачатьDaewoo Espero. Инструкция по эксплуатации.rar СкачатьDaewoo Nexia с 1994. Ремонт и эксплуатация автомобиля.rar СкачатьDaewoo Nubira, Lacetti с 2004. Руководство.rar Скачать ЛитератураDaewoo Lanos. Бензиновый двигатель 1,5 л.nrg СкачатьDaewoo Nexia с 1993, с 2003, рестайлинг 2008. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.rar СкачатьDaewoo Lanos, Ассоль. Руководство по эксплуатации и ремонту.rar СкачатьDaewoo Espero 1991-2000. Руководство по ремонту, ТО и эксплуатации.rar СкачатьDaewoo Matiz. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт.pdf СкачатьDaewoo Matiz. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт.rar СкачатьDaewoo Nexia. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт.rar СкачатьDaewoo Matiz. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.rar СкачатьDaewoo Tico. Руководства по ремонту и эксплуатации.rar СкачатьDaewoo Leganza. Руководство по ремонту.rar СкачатьDaewoo Leganza. Service Manual.pdf СкачатьDaewoo Sens. Руководство по ремонту, эксплуатации.rar СкачатьDaewoo Damas. Все модели. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.pdf СкачатьDaewoo Lanos. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьDaewoo Sens 1.3i, Lanos 1.4i. Эксплуатация, обслуживание, ремонт. Цветные электросхемы.pdf СкачатьDaewoo Lanos, Assol. Особенности конструкции, техническое обслуживание, ремонт.rar СкачатьDaewoo Kalos с 2002. Руководство по ремонту.djvu СкачатьDaewoo Matiz 2004. Service Manual.rar СкачатьDaewoo Nexia. Устройство, обслуживание, ремонт.djvu СкачатьDaewoo Nubira. Сервисные инструкции.iso СкачатьDaewoo Lanos, Assol. Особенности конструкции, техническое обслуживание, ремонт.djvu СкачатьDaewoo Lanos, Assol. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.rar СкачатьDaewoo Sens. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.rar СкачатьDaewoo, Blaupunkt, Clarion, Ford, Volvo, Becker, Grundig, Philips, Sony. Коды магнитол.exe Скачать
ratpoisonn
« Ответ #41 : 18.02.2012, 23:31:58 » |
ЛитератураDodge Caliber. Руководство по ремонту и обслуживанию.pdf СкачатьDodge Caliber. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьDodge Caliber. Руководство по эксплуатации.rar СкачатьDodge Caravan. Service Manual.rar СкачатьDodge Caravan. Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf СкачатьDodge Caravan 1983-1996. Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf СкачатьDodge Caravan 1996-2005. Руководство по ремонту.pdf СкачатьDodge Caravan 2000. Руководство по ремонту.rar СкачатьDodge Caravan 2001-2007. Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf СкачатьDodge Dakota 2003. Полное руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьDodge Dakota 2005. Полное руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьDodge Durango 1998. Полное руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.rar СкачатьDodge Durango 2000. Service Manual.rar СкачатьDodge Intrepid. Руководство по эксплуатации и ремонту.pdf СкачатьDodge Magnum. Руководство по ремонту.pdf СкачатьDodge Magnum. Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьDodge Neon 1997. Полное руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.rar СкачатьDodge Neon 1999. Полное руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.rar СкачатьDodge Neon 2000-2005. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.rar СкачатьDodge Neon 2000–2002. Руководство по ремонту.rar СкачатьDodge Ram. Руководство по ремонту и обслуживанию.rar СкачатьDodge SRT4. Полное руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьDodge Stealth. Руководство по ремонту.rar СкачатьDodge Stratus, Chrysler Sebring. Руководства по ремонту и обслуживанию. 2002.rar СкачатьDodge Stratus. Service Manual.rar СкачатьDodge Stratus 1995-2000. Руководство по ремонту.pdf СкачатьDodge Stratus 2000-2006. Руководство по ремонту и ТО.rar СкачатьDodge минивэны 1983-1996. Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf Скачать
ratpoisonn
« Ответ #42 : 18.02.2012, 23:32:08 » |
Мультимедийные издания Fiat Doblo. Workshop manual.iso СкачатьFiat Marea 1998-2000. Service, workshop manuals.rar Скачать Литература Fiat 124 Spider 1975-1982. Руководство по эксплуатации и обслуживанию.rar СкачатьFiat 126p 1973-1992. Ремонт и эксплуатация.pdf СкачатьFiat 127. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.pdf СкачатьFiat 500 1957-1973. Руководство по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьFiat 500D, 500L 1964-1972. Руководство по эксплуатации.rar СкачатьFiat 600 Seicento. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьFiat Albea-Palio. Техобслуживание и ремонт.rar СкачатьFiat Albea с 2005, Fiat Palio Weekend, Palio, Siena выпуск с 1998. Руководство по ремонту и эксплуатации.rar СкачатьFiat Brava, Bravo 1995-2001. Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf СкачатьFiat Bravo, Brava 1995-2000. Service manual.rar СкачатьFiat Bravo, Brava 1995-2000. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.rar СкачатьFiat Bravo. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.rar СкачатьFiat Cinquecento. Workshop Manual.rar СкачатьFiat Cinquecento. Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьFiat Coupe 1995. Руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации.pdf СкачатьFiat Croma. Руководство по обслуживанию и ремонту.rar СкачатьFiat Croma 1985-1993. Руководство по эксплуатации и ремонту.pdf СкачатьFiat Dedra. Техническое описание.zip СкачатьFiat Ducato. Руководство пользователя.pdf СкачатьFiat Ducato 2006. Руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации.pdf СкачатьFiat Linea. Руководство по эксплуатации и обслуживанию.pdf СкачатьFiat Marea с 1996. Руководство по ремонту и эксплуатации.rar СкачатьFiat Panda 1981-1991. Сервисная документация.rar СкачатьFiat Punto. Инструкция по ремонту и эксплуатации.pdf СкачатьFiat Punto 188. Инструкция по эксплуатации.rar СкачатьFiat Punto 1994-1999. Руководство по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьFiat Punto 1999-2006. Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf СкачатьFiat Punto MK2 1999-2003. Руководство по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьFiat Regatta с 1987. Руководство по ремонту и обслуживанию, каталог запчастей.rar СкачатьFiat Ritmo, Strada, Regata с 1979. Руководство по ремонту и эксплуатации.rar СкачатьFiat Scudo 2006. Руководство по ремонту, обслуживанию.pdf СкачатьFiat Seicento с 1997. Руководство по эксплуатации, ремонту и обслуживанию.rar СкачатьFiat Siena, Albea, Palio Weekend. Руководство по ремонту.pdf СкачатьFiat Stilo Diesel. Руководство по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьFiat Stilo с 2001. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьFiat Tipo. Руководство по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьFiat Tipo Tempra. Repair manual, quick guide. 1988-1996.rar СкачатьFiat Tipo Tempra 1988-1996. Руководство по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьFiat Uno. Инструкция по обслуживанию и ремонту.pdf СкачатьFiat Uno с 1983-1995. Руководство по ремонту и обслуживанию.rar СкачатьFiat Uno с 1983. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.djvu Скачать
ratpoisonn
« Ответ #43 : 18.02.2012, 23:51:08 » |
Мультимедийные изданияFord. Инструкция для сервиса - все модели 1992 года.iso СкачатьFord Escape J87. Руководство для станций техноческого обслуживания.rar СкачатьFord Escort. Ремонт и эксплуатация.rar СкачатьFord Fiesta. Электронное руководство.rar СкачатьFord Focus с 1998. Техническое описание.rar СкачатьFord Focus с 1998. Электронное руководство по ремонту и обслуживанию.rar СкачатьFord Fusion. Технические характеристики, эксплуатация и ремонт.rar СкачатьFord Galaxy 1995-2000. Техническое описание, инструкция по эксплуатации.rar СкачатьFord Maverick 1988-1997. Мультимедийное руководство по ремонту.rar СкачатьFord Mondeo 1997-2000. Мультимедийное руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации.rar СкачатьFord Mondeo 1997-2000. Техническое описание.rar СкачатьFord Mondeo с 2000. Ремонт и эксплуатация автомобиля.rar СкачатьFord Scorpio 1985-1994. Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации.iso СкачатьFord Sierra 1982-1991. Мультимедийное руководство по ремонту и зксплуатации.rar Скачать
ratpoisonn
« Ответ #44 : 18.02.2012, 23:51:44 » |
ЛитератураFord, Mazda. Руководство по сборке двигателя Duratec HE.pdf СкачатьFord. Карбюраторы модели с 1970 по 1992.rar СкачатьFord A4LD Automatic Transmition. Руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации.pdf СкачатьFord Bronco II, Explorer, Ranger 1983-1994. Техническое описание.djvu СкачатьFord Crown Victoria 1986-1998. Руководство по обслуживанию и ремонту.rar СкачатьFord Crown Victoria and Mercury Grand Marquis 1989-1994. Manual.rar СкачатьFord E-100, E-350 1969-1991. Service Manual.pdf СкачатьFord Escape. Руководство по ремонту.rar СкачатьFord Escape 2008. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьFord Escort, Mercury Tracer. Руководство по ремонту.rar СкачатьFord Escort, Orion, Fiesta, Taurus, Mercury Sable. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.rar СкачатьFord Escort, Orion. Руководство по ремонту автомобилей.pdf СкачатьFord Escort Orion 1990-1997. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.rar СкачатьFord Expedition, Ford F-150, Ford F-250. Руководство по ремонту.rar СкачатьFord Explorer 2008. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьFord Explorer Mountaineer 1995-2001. Руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации.pdf СкачатьFord Fiesta. Service And Repair Manual.pdf СкачатьFord Fiesta. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьFord Fiesta. Руководство по эксплуатации. 2007.pdf СкачатьFord Fiesta 1995. Техническое описание и инструкция по обслуживанию.rar СкачатьFord Fiesta New. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьFord Fiesta с 1986. Обслуживание и ремонт.pdf СкачатьFord Focus. Руководство для станций технического обслуживания.rar СкачатьFord Focus. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.pdf СкачатьFord Focus. Руководство по эксплуатации.rar СкачатьFord Focus. Руководство по эксплуатации и руководство для станций технического обслуживания.rar СкачатьFord Focus I. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.rar СкачатьFord Focus II - C-MAX с 2003. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.rar СкачатьFord Focus II. Руководство пользователя.pdf СкачатьFord Focus II. Руководство по эксплуатации.pdf СкачатьFord Fusion. Инструкции по обслуживанию и ремонту.rar СкачатьFord Fusion. Руководство пользователя.pdf СкачатьFord Fusion. Руководство пользователя. 2009.pdf СкачатьFord Galaxy. Руководство по эксплуатации.pdf Скачать
