BurthEL
vw passat b5 1.9tdi 2004год Vitebsk
« : 01.11.2009, 19:25:06 » |
Перечитал весь форум так и не нашел обсуждния подобной проблемы... С недавних пор стал счастливым обладателем vw golf 3 93года, 1.6 моно(до этого был таз, перебрал его весь)... И сразу на утро сталкнулся с проблемой завести машину... Приходится несколько раз (4-6 раз) маслать стартером... Потом схватывает и работает нормально...... В течении дня заводится без проблем, схватывает моментом... Вся проблема только на холодную... Может кто подскажит на что грешить? Зажигание, свечи...
« Последнее редактирование: 01.11.2009, 19:35:04 от BurthEL »
...вся СИЛА в коксе...у кого больше кокс,тот и сильнее...под лежачий кокс сила не течёт...
U s t a s
« Ответ #1 : 01.11.2009, 20:20:30 » |
начинай с датчика температуры
BurthEL
« Ответ #2 : 01.11.2009, 21:28:58 » |
С него и начал :-) так как с него текла охлаждающая жидкость когда движок отрывал, оказалось прокладка стала каменной... Заменил, теперь не течет, все ок... Еще есть такая мысля как контакты в трамплере, до них еще не долез пока...
МихWил
MK2 2.0T MS2 Логойск
« Ответ #3 : 01.11.2009, 22:44:57 » |
В трамплере контактов нет.. Там датчик холла..
Кофа Йох
Гость
« Ответ #4 : 01.11.2009, 23:19:59 » |
Как решишь проблему - отпишись, ибо страдаю от такой сам )
« Ответ #5 : 02.11.2009, 03:01:53 » |
а четыре свечных и один общий ?
BurthEL
« Ответ #6 : 02.11.2009, 09:11:06 » |
А датчик хола, извените за глупый вопрос, это что и с чем его едят... И может ли он влиять на заводку автомобиля?
« Ответ #7 : 02.11.2009, 09:24:33 » |
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=16E00000&SubId=2D00018Cпоз.№21
МихWил
« Ответ #8 : 02.11.2009, 09:47:45 » |
"а четыре свечных и один общий ?" Ага, ты исчо скажи что бегунок по электродам на крышке треццо.. Там зазор порядка 0.5 мм, или меньше, но не в коем случае не КОНТАКТ. Зы, Буртель, проверь давление насоса топливного. А так же не помешает проверить, на сколько садится напруга на аккумуляторе, в тот момент када ты крутишь стартером. Возможно поддохлый аккум + берущий немного на себя стартер = хреновая заводка после долгого простоя. И исчо, не лезь в трамблер. Машина не чихает не стреляет? На горячую нормально заводиццо? Значит трамблер работает.
BurthEL
« Ответ #9 : 02.11.2009, 12:50:17 » |
Акум новый стоит, а вот насчет насоса стоит посмотреть, там случаем не может такого быть что после долгого простоя топливо отходит и при заводке подается при большом давлении? и клапан не открывается... Извените за глупые вопросы, просто после тазика и карбюратора тяжело дается моно...
BurthEL
« Ответ #10 : 02.11.2009, 18:32:58 » |
Ха... Мужики будите смеяться... Только что шол с работы и дай думаю погрею машинку, замерзла ведь... И решил попробовать завести ни как раньше, при повороте ключа дожидаться пока погаснет лампочка температуры, ну я думаю вы поняли о какой лампочки идет речь, а сразу провернуть ключь... И О! Чудо схватила сразу как тепленькая, да и еще как, как положено включились прогревочные, а то есть после как завелась обороты плавно поднялись до 2ух тысячь и так же плавно спустились до тысячи... А теперь вопрос :-) какие показания дает эта лампочка температуры которая зажигается при повороте ключа а потом через секунды 3 гаснет
Pasha@VR6
« Ответ #11 : 02.11.2009, 18:37:08 » |
она дает показания, что уровень ОЖ у Вас в норме и сама лампочка не перегорела.
BurthEL
« Ответ #12 : 02.11.2009, 18:45:25 » |
То есть идет проверка уровня охлаждающей жидкости в системе... Лампочка та работает... А вот что влияет так на заводку холодного двигателя, быстрый поворот ключа...
Pasha@VR6
« Ответ #13 : 02.11.2009, 18:48:45 » |
Видимо не успел отработать позиционер ДЗ.
BurthEL
« Ответ #14 : 02.11.2009, 18:52:13 » |
Кстати почитал соседнюю тему http://forum.clubvw.by/index.php?topic=9226.0 , у человека похожая проблема только у него дизель...
« Последнее редактирование: 02.11.2009, 18:53:48 от BurthEL »
