   Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Вода в салоне  (Прочитано 81689 раз)
Abigor
« Ответ #60 : 30.06.2015, 17:44:16 »
Если кому-то поможет, у меня была такая проблема на Golf 4 Variant 1,9 2001
Дано: в дождь появляется вода в ногах у водителя и дальше под пассажиром за водителем. Вычерпывал чуть не ведерком.
Решение: надо проверить несколько вариантов - проверить резинки заглушек под днищем на предмет течей и проверить стоки воды в районе левого и правого края лобового стекла.
Мой случай - были забиты стоки листьями всякими, елочными иголками, вода не уходила и начинала протекать через блок предохранителей в салон с водительской стороны. Снял дворники, почистил стоки, посадил крышку предохранительного отсека на обильный герметик (чтобы в будущем не протекало).
После этого воды не было в салоне больше.
norm44
« Ответ #61 : 26.12.2015, 23:32:51 »
Люди, подскажите что делать? В т4, течет вода затекает в стойку, набрается там до определенного уровня, и начинает вытикать через отверстие крепежа провода под ковер. С чего начать проверку, от куда туда может набегать вода. Как я понимаю варианта 2, через рамку, и через стык стойки с крышей?
rediska
« Ответ #62 : 26.01.2016, 19:53:43 »
дабы не плодить новых тем,спрошу здесь.Потеют очень сильно стёкла,при максимальном обдуве на лобовое,отпотевают только передние боковые,и то не полностью,задние всегда запотевшие,заднее всегда на подогреве.Сразу исключаем салонный фильтр(вообще вытащил),заслонки рециркуляции(климат) исправны,стоки для воды чистые,уплотнители в дверях целые,под ковриками сухо впереди и сзади,антифриз не уходит(маслянистого налета нету)
Где ещё посмотреть?
З.Ы. сегодня снял плафон освещения салона,висят капли конденсата на крыше,или это норма?зима все таки.До этого была сломана дождевая крышка салонного фильтра,затекала вода,устранил,ковер высушил насухо,а может еще не полностью просохла?х.з
фольксваген бора,седан
« Последнее редактирование: 26.01.2016, 19:55:28 от rediska » Записан
Друг
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #63 : 26.01.2016, 21:51:58 »
Скорее всего, недосохший салон.
scorpio53
VW Passat b5 1.9 TDI 2002г. Минск. Кунцевщина
« Ответ #64 : 26.03.2016, 22:26:09 »
Имхо  эти резиновые водостоки в B5 а4 и иже с ними это просто беда.
они непросто трубочки а снизу сходятся.. либо плюсиком либо минусиком.  в отоге отверстие очень маленькое, легко забивается.
У знакомого на а4 они забивались по несколько раз за лето.
после того как эти резинки тупо сняли -полёт нормальный,  уже больше года  проблем небыло...
также там под капотом стоят блоки от которых  поводка идёт в салон.  и справа и слева..
под ними уплотнитель, похож по материалу на уплотнитель задних  фонарей. Советую его тоже промазать силиконом.
Сегодня разбирались с такой-же проблемой,  нашел информацию      http://slavikx.ru/2009/12/voda-v-salone-vw-passat-b5/comment-page-1/#comment-1120
Мудр,не тот, кто знает всё, а тот, кто знает нужное!!!
Yankovskisacha1987@mail.r
« Ответ #65 : 24.08.2016, 21:31:27 »
Стоит вода на пасажирских местах с зади все резинки в порядее на дверях через багажник не протечет кудой остаеться не понятно  помогит4 пожалуйста
Fantazer67
« Ответ #66 : 27.08.2017, 17:08:54 »
Всем привет. такая беда.после дождя мокрый ковролин у водителя в ногах ближе к середине на Volkswagen bora. Не могу найти откуда теч. трос капота герметичен. Пожалуйста подскажите
Spider-man
« Ответ #67 : 20.09.2017, 10:15:55 »
Fantazer67, ну что, разобрались?
Nevertic
« Ответ #68 : 05.10.2018, 15:35:06 »
У меня кстати тоже болтается, увидел когда мп-3 ченжер yatour в бардачок проводил. Но при езде вроде не гремит и воды тьфу-тьфу нет в салоне.
   Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
