Автор Тема: "кипятильник" для масла  (Прочитано 8833 раз)
sergeybourdi
« : 25.10.2009, 12:16:00 »
Вопрос к форумчанам-имею VWpolo 1.9d,двиг AEF 1999г.в,и имею вот какую проблему-долгий запуск двигателя при температуре воздуха на улице 0 и ниже,аккумулятор новый,компрессию не замерял(пока нет времени и лишних денег),масло доливаю 1.2литра от замены до замены.Так вот к чему я веду,приобрел в магазине специальное устройство для подогрева масла и запуска авто в зимний период,это гибкий стержень внутри которого находится нагревающий элемент,а вставляется этот стержень вместо щупа и подключается к аккумулятору на 10-15минутhttp://www.neva-pl.ru/raznoe-tepliypusk.html.Так вот,подскажите пожалуйста,если предположить что у меня низкая компрессия,принесет-ли пользу данное устройство для запуска в морозы (пока еще на улице относительно комфортно) и не навредит-ли оно двигателю.Благодарен за ВАШИ отклики!!!
« Последнее редактирование: 25.10.2009, 13:15:00 от sergeybourdi » Записан
BAC
вв-7
« Ответ #1 : 25.10.2009, 12:27:29 »
если твой мотор при температуре ноль заводится плохо -- навредить ему уже сложновато....
ЗЫ: свечи подогрева в норме?
sergeybourdi
« Ответ #2 : 25.10.2009, 12:38:36 »
Свечи новые,а вопрос мой звучит так-сможет-ли помочь данное приспособление или это выброшенные деньги,ведь как я понимаю если масло горячее то пуск происходит намного легче,ведь у меня на горячую заводится без проблем!
« Ответ #3 : 25.10.2009, 14:16:57 »
Идея, конечно, хорошая. Но 100 Вт мощности на 15 минут... Если аккум не сильно живой, это добъет его еще больше.
Gudvin.84
Гость
« Ответ #4 : 25.10.2009, 14:41:19 »
Навредит. Если хочешь греть, используй навесной обогреватель, который включается в розетку и греет антифриз
sergeybourdi
« Ответ #5 : 25.10.2009, 14:59:36 »
Подключать буду в розетку через понижающий трансформатор!
« Ответ #6 : 25.10.2009, 16:03:53 »
Хорошо бы еще точно знать, что от точечного нагрева в 120 градусов маслу ничего не случится. Чудится, что хорошего от этого будет мало.
BAC
вв-7
« Ответ #7 : 25.10.2009, 16:08:29 »
ну большую дельту там не получишь да, и ИМНО, эффекта почти не будет никакого. По сути прогреть надо не масло, а блок, если страртер в состоянии прокрутить мотор -- масло еще не кристаллизовалось Smiley
Если есть возможность включать в розетку то лучше будет поставить какой-нить проточник на ОЖ и греть её.
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #8 : 25.10.2009, 16:45:00 »
а может попытаться решить вопрос с запуском?...и все же найти причину почему?....без кипятильников, паяльных ламп и примусов?
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
BAC
вв-7
« Ответ #9 : 25.10.2009, 16:53:05 »
Вася Пупкин, а как-же тюнинг?
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #10 : 25.10.2009, 17:28:11 »
BAC, типа кипятильник это тюнинг? тода легонько заходят синие писалки и тд и тп....наверное не стоит.
sergeybourdi
« Ответ #11 : 25.10.2009, 21:36:40 »
Я же сказал,что пока не имею средств,или я враг своему авто!!!
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #12 : 25.10.2009, 21:41:52 »
sergeybourdi, то не делай глупостей...не скупай девайсы...а собирай и ремонтируй.
