DIMMwagen
Полководец Polo 98 1.6 M[in]nsk
« : 21.10.2009, 23:07:44 » |
Доброго всем времени! Сегодня переобувался под сезон. Первый раз, так что вопросы о дисках выплыли только что. К делу. Авто:=VW Polo 98 хетч. Стоят родные колеса, железные диски R14. На сколько знаю, на них на заводе ставились как 13, так и 14 или 15. Мастер сказал, 2 диска "не очень", рекомендовал по весне раскатать. Может кто прояснить, что за процедура и в чем состоит? Я в этом деле нуб, что уж извиняйте за детские вопросы, первая машина, она такая вот Да и призадумался я, чем по 40к byr/колесо отдавать за пока неизвестную мне операцию, может купить колеса посимпотичнее. Бэушку какую-нибудь не очень дорого. Если поставить Р14, как есть, то все останется как прежде. А если заменить все 4 на R15, то по сути, возрастет нагрузка на двигатель, ухудшится динамика и прочее, но и клиренс увеличится. Может кто-нить просвятить в этом вопросе? Минусы и плюсы. А то думаю ,может и вправуду купить литьё. До весны пока еще времени ого-го, но хочу сразу вопрос решить.
Never tell me the sky is the limit when there are footprints on the Moon.
alpinist418
Гость
« Ответ #1 : 22.10.2009, 00:09:30 » |
а как насчет высоты резины? у меня на р15 стоит 50, а на р14 65. так вот спидометр трындит что скорость больше чем на самом деле на р15. а на р14 почти правильно показал.
« Ответ #2 : 22.10.2009, 00:17:30 » |
Оценить погрешность показаний спидометра можно на любом шинном калькуляторе, благо в инете их валом. DIMMwagen, раскатать диски, собственно, это самое и означает - их прокручивают на специальных прессах, выравнивая вмятины, кривизну и т.п. Если диски стали неровными, выпрямлять надо обязательно, иначе не отбалансируешь. А вообще в твоем случае для зимы я бы брал комплект дисков R13 и зимнюю резину повыше - в сумме получится существенно дешевле, чем 14 или 15. А на лето - комплект литых дисков, 14 или 15. Только тут такой момент - чтобы спидометр не врал, на 15-ых дюймах придется ставить более тонкую резину, а это и машина жестче станет, и подвеска быстрее будет убиваться. С другой стороны, режина с низким профилем лучше держит дорогу при маневрировании, ну и диски на 15 литые смотрятся красивше, чем 14 Так что смотри сам. С т.з. экономии 14-ые будут дешевле - как сами по себе, так и по резине. Насчет "нагрузки на двигатель" все зависит от веса дисков и резины. Понятно, что железный диск на 15 будет тяжелее, чем 13-ый. Но по литым дискам разброс гораздо шире, можно и 15-ые найти легче по весу, чем 13-ые (ну и стОить они будут некисло).
« Последнее редактирование: 22.10.2009, 00:23:23 от DIMM »
DIMMwagen
« Ответ #3 : 22.10.2009, 00:58:40 » |
Нагрузка на двигатель в плане крутящего момента, чем больше колесо по радиусу, тем тяжелее его крутить, человек знакомый продает литье на ауди R18, машина на нем пришла из Германии, по его словам "тяжело идет, поставил 16", а эти уже год лежат, решил продать". А насчет цен, так это точно, делал в "автосити", по чеку попал в самую дешевую категорию:R13, R14 -- ж/д)). Ближе к весне буду чесаться сильнее, но пока склоняюсь в пользу б/ушки. Надо будет по рынку прогуляться (все равно я там работаю :Р), цены разузнать. Еще подскажи, на диск радиуса X можно ставить по сути любую резину радиуса Х, или есть жесткие ограничения? 13 совсем по-детски, 15 накладно. Скорее всего 14 и оставлю, тем более резина есть.
« Ответ #4 : 22.10.2009, 01:23:34 » |
Резину по ширине имеешь в виду, или что? Если да - то диск любого диаметра имеет еще и ширину. Шириной диска и определяется ширина резины, которую можно поставить на этот диск. Например, для ширины 6J (6 дюймов) не лезет покрышка больше 195 мм шириной. Вообще ты бы почитал об этом в инете, ить на каждом углу статьи валяются Ну, вот тут, например: http://www.alfada.ru/article.php?docID=23Или тут: http://www.100koles.ru/m_shin.phpЕсли зимняя резина есть на 14 - конечно, выгоднее ее и оставить. Но насчет "детскости" тринашек ты сильно не прав. Это на Пассате они бы не смотрелись, а для Поло - вполне себе нормальные диски
« Последнее редактирование: 22.10.2009, 01:26:11 от DIMM »
DIMMwagen
« Ответ #5 : 22.10.2009, 22:13:46 » |
Aniliellamp
« Ответ #6 : 09.11.2009, 08:44:53 » |
Стоит ли менять только из-за автофокуса? На плёнке ЕОС 3 автофокус железобетонно фокусируется, на 40Д очень часты промахи. Темы прочитал имеющиеся. Меня интересует вопрос: стоит ли лишь по этой причине менять? В остальном 40Д для меня - "выше крыши".
« Ответ #7 : 09.11.2009, 10:33:27 » |
Спамеров - метлой с ресурса
DIMMwagen
« Ответ #8 : 09.11.2009, 12:17:04 » |
кста, раз темауж все равно АП, то предложили обмен с доплатой в 200енгтов фирменное литье (шло на Поло 99-01 годах, 6 "прямоугольных" лучей Р15 с летней резиной Данлоп. По деньгам оно очень вкусно выходит... но потом еще и зиму покупать, денег жалко
smokeV8
ford 2003 vw crafter 2008 Минск Северный посёлок
« Ответ #9 : 21.11.2009, 09:22:34 » |
в паспорте авто даются сведения какие диски и резина рекомендована для конкретной модели. Если рекомендованы Р14 - Р15, значит можно ставить из этих любые и не заморачиваться. А если вы захотите вместо Р15 впихнуть Р17 - вот тогда стоит задуматься...
stay alive
« Ответ #10 : 21.11.2009, 20:34:36 » |
не забавайте про вылет диска (ЕТ). Можно так "не заморочиться", что потом подвеску каждый месяц будешь "ператрахивать"
« Ответ #11 : 21.11.2009, 22:55:39 » |
про Подвеску это громко звучит, там делов-то на подшипники ступичные ..
« Ответ #12 : 21.11.2009, 23:14:35 » |
ну может я и погорячился... но менять ступичные подшипники даже 2 раза в год - это перебор. Хотя по нашим колдобинам чего ток может не приключиться. Ну а если это Пасс В5, там, КМК, одними подшипниками не отделаться.
smokeV8
« Ответ #13 : 08.12.2009, 13:03:19 » |
не забавайте про вылет диска (ЕТ) на это тоже нужно смотреть в мануале
stay alive
« Ответ #14 : 08.12.2009, 14:01:42 » |
не забавайте про вылет диска (ЕТ) на это тоже нужно смотреть в мануале вот иманно...
