Автор Тема: Вентилятор не работает в положении 1.2.3 а работает в 4  (Прочитано 36202 раз)
Vanchik
RAPID 2020, 1,6 CWVA, МКПП
почти Минск
« Ответ #15 : 21.01.2013, 09:51:24 »
И почем нынче термопредохранители? Если не секрет, конечно.
Гайки нужно крутить самому!
U s t a s
Minsk City /Los Angaros/
« Ответ #16 : 21.01.2013, 11:18:07 »
да какой нах секрет )) 10 тыр
DJIMIK
« Ответ #17 : 27.01.2013, 12:45:39 »
а где в пассате b5 находится этот термопредохранитель?снял бардачок, вентилятор печки а где этото предахранитель?
VW passat B5 1.9TDi 2001г 74 Квт универсал
U s t a s
« Ответ #18 : 27.01.2013, 13:14:37 »
вентилятор, как раз таки, снимать и не надо. Ищите в воздуховоде. Такая фишка, на неё должно проводов 5 приходить.
DJIMIK
« Ответ #19 : 28.01.2013, 11:44:39 »
Спасибо большое!нашел этот блок сапротивления.купил новый заменил все работает!
jury08
« Ответ #20 : 22.03.2013, 15:51:29 »
Где купил за сколько!?Непонимающий
sergio2101
« Ответ #21 : 23.03.2013, 16:43:48 »
Термопредохранитель за 7 тыс. брал мес. назад
dedas
« Ответ #22 : 13.09.2014, 16:28:24 »
а если вентилятор не работает во всех положениях и предохранитель сильно греется поло 1998
sergio2101
« Ответ #23 : 28.09.2014, 12:10:01 »
значит туго ходит вал моторчика - снимать крутить смазывать!
