   Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Ремонт коробки передач  (Прочитано 13921 раз)
Mitiy
За каждой вещью в мире нам слаще гнаться, чем имет
« Ответ #15 : 12.07.2015, 11:05:43 »
Добрый день, может кто подскажет (как)где исправить проблемку:Мультиван 1993 г.в. АКПП работает, но после посещения рыбалки, видимо что то оторвал или повредил.
Суть :Кулиса переключения передач
Механически - всё включается! 1-2-3-D-N-P
Но на панели приборов не включается 1 и P??, отсюда проблема, что бы завезти мотор надо переключить на нетраль!
Куда лезть для решения ? С салона, вскрывал. всё в порядке!
За каждой вещью в мире нам слаще гнаться, чем иметь ее.Мы рады Вам! Вы благодарны нам!
ВАСИЛИЙ.
« Ответ #16 : 16.12.2015, 11:34:00 »
Все привет. Подскажите пожалуйста в вопросе.  Пассат б5 1.9тди 1998. Включаешь пятую,начинается сильный гул двигателя и обороты сразу же на двух тысячах. Такое ощущение пятой нет совсем. Подскажите,к кому обратиться с этим делом. Всем спасибо.
vovi
« Ответ #17 : 05.01.2017, 19:19:49 »
день добрый подскажите по ремонту коробок хороших людей - коробка от Т4 94 год 2.4дизель не включается 4 и 5 передачи
Junky
« Ответ #18 : 19.03.2017, 19:34:28 »
всем привет!
кто-нибудь сталкивался с заменой коробки МКПП 6-ступки?
на диагностике сказали, что звук идет именно из коробки, ее нужно снимать и смотреть в чем дело и возможно дешевле будет просто купить б/у коробку... беглый поиск в интернете по основным авторазборкам показал, что 6-ступок предлагают крайне мало, в отличии от 5-ступок... кто сталкивался с ремонтом или заменой 6-МКПП? лучше ремонтировать и где? или менять на б/у (опять же реально ли найти живую)? буду благодарен любым советам.
p.s.: боюсь, что с заменой коробки придется менять и сцепление, т.к. бывает пробуксовывает при резком нажатии на педаль газа, а сцепление возможно потянет за собой и замену 2-массового маховика (
что посоветуете?
Вася Пупкин
MMC LEGNUM
Брест
« Ответ #19 : 19.03.2017, 22:08:48 »
Junky, ну надо начать наверное с того на каком авто стоит кп..и пробег данного авто...
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
Junky
« Ответ #20 : 19.03.2017, 22:17:28 »
Вася Пупкин, упс, забыл)
Авто Passat B5 2003 1.9 AVF 6-МКПП седан, пробег отмотан был, думаю около 350 тыс.км, это очень ориентировочно, может ближе к 400 тыс.км
Вася Пупкин
MMC LEGNUM
Брест
« Ответ #21 : 19.03.2017, 22:58:38 »
Junky, если ничего не делали со сцеплением то быстрее всего оно под замену..вместе с маховиком. коробка обычно гудит...как проявляется звук? меняется ли звук или стук при выжиме сцепления?
Junky
« Ответ #22 : 19.03.2017, 23:52:26 »
стука нет, просто появился посторонний шум в районе коробки (наверное, это можно назвать гудит, пока не очень громкий), тут возникает вопрос что дешевле: либо ремонтировать коробку, либо ставить б/у-шную, но б/у-шная может оказаться тоже неисправной, а это лишние недешевые затраты на снятие-установку коробки, и пока даже не знаю куда обратиться... где в Минске занимаются коробками без развода на деньги и т.п.
« Ответ #23 : 20.03.2017, 09:08:27 »
я бы искал сразу б\у, ремонт родной коробки попросит в раза три больше денег, чем вариант бу.
Junky
« Ответ #24 : 20.03.2017, 09:12:12 »
просто 6-ступок на разборках предлагают очень мало, и вероятность найти живую невелика, и не хотелось бы платить лишние деньги за снять-поставить неисправной коробки... в общем, хз что делать
« Ответ #25 : 20.03.2017, 14:01:46 »
В родной коробке масло цвета масла или цвета самой коробки?
   Страниц: 1 [2]   Вверх
