Автор Тема: Пасат В-5 1.9TDI плавают обороты на нейтралке  (Прочитано 23510 раз)
жорж
« : 12.09.2009, 19:35:05 »
Пассат В-5 1.9TDI 2002г 96 KW - 5АКПП  обороты поднимаются сами с 850 до 1100 машина как бы сама дабовляет через какое то время обороты возвращаются на 850 никакой периодичности нет , когда машина подгазовывает  автомат переключается с рывками и провалами . Может у кого нибудь  было что то похожее или может кто знает что надо делать ? ДА делал на машиностроителей диагностику АКПП и проверку уровня  масла -всё в норме.
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #1 : 12.09.2009, 19:49:51 »
жорж, попробуй сделать еще и диагностику дрыгателя...
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
finby55
passat B3 моторчег ABS
г. Минск
« Ответ #2 : 12.09.2009, 20:47:54 »
Диагноз. Движка сразу покажет в чем проблемы!
finby55
г. Минск
« Ответ #3 : 12.09.2009, 20:55:31 »
Обороты прыгают только на холодную или постоянно?
жорж
« Ответ #4 : 19.09.2009, 19:00:03 »
Обороты плавают и на холодную и на горячую никакой периодичности нет.
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #5 : 19.09.2009, 20:15:26 »
жорж, что показала диагноза дрыгателя?
жорж
« Ответ #6 : 21.09.2009, 09:52:11 »
Диагностика двигателя не дала ни каких результатов кроме подозрений на работу датчика температуры охл. жидкости , этот датчик у меня показывало на диагностике и год назад в то время машина работала нормально .
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #7 : 21.09.2009, 10:07:06 »
жорж, какая доза впрыска?(меня интересуют цифры)
Юрий С
VW Golf - 4, 1.9 TDI (ALH), 5МКК (EBJ), 2000 г.в.
г. Молодечно
« Ответ #8 : 21.09.2009, 15:26:54 »
Меняй ДТОЖ, исходя из практики, можно сказать, что причина на 100% в нём.  Angry Больше выкинешь денег, на всякие диагностики, чем сам датчик стоит, и тем более диагносты они как статисты - вроде он  (аппаратура показывает), но может быть и не он.
VW Golf - 3,  1.4 ABD, 5МКК, 1993 - ПРОДАН,    VW Golf - 4, variant, 1.9 TDI (ALH), 5МКК (EBJ), 2000 г.в.
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #9 : 21.09.2009, 15:31:44 »
Юрий С, да и диагнозу делают через опу...ошибки прочитали...стерли...бабульки заплатил...свободен...за что платил??? и снова неизвесность..
Юрий С
г. Молодечно
« Ответ #10 : 21.09.2009, 15:48:08 »
Да один раз с ними столкнулся ни Б, ни М. Ошибки сотрём, интервалы обслуживания скинем. Я это без них могу легко сделать, в первом случае скинув клемму аккумулятора, а во втором  - используя пару кнопок и ключ зажигания. Для меня наиболее ценна информация - что не работает, почему. А на этот вопрос, диагностика почему-то не особо стремится отвечать. Может быть мне не везло со "спецами" - диагностами? Но это уже второй вопрос.
жорж
« Ответ #11 : 23.09.2009, 08:46:13 »
Какая доза впрыска незнаю, не хочеться еще раз ехать на диагностику.
finby55
г. Минск
« Ответ #12 : 29.09.2009, 01:04:40 »
Есть ли такая цацка на твоей машинке незнаю! Можа она на бензиновых тока стоит! У шурака моего был такой пассатик правда 1.8т.б. С такойже проблемой так у него если память неизменяет в названиях была проблема в интеркуллере! А чё ет для чего и есть ли у тя такое я незнаю!
« Ответ #13 : 29.09.2009, 12:51:17 »
А может это воздушный/топливный  фильтры ?
