Автор Тема: Как снять штатную магнитолу с VW Golf 3  (Прочитано 38150 раз)
Bo
« : 27.08.2009, 13:16:30 »
Подскажите как достать штатную магнитолу? Магнитола Alpha кассетная.
Может там есть какие-нить секреты, подводные камни и т.п.?
И что для снятия нужно?
BAC
вв-7
« Ответ #1 : 27.08.2009, 14:35:25 »
если мне не изменяет память, то там на пенали должно быть 4 дырочки, в них засовываешь что-нить подходящее и вытягиваешь
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #2 : 27.08.2009, 15:01:40 »
Возможно, там замки не для круглых ключей, а для плоских, надо искать, соответственно, щели, а не дырочки. Могут быть замаскированы под съемными накладками на самой магнитоле.
Снимать при вставленных ВСЕХ ключах.
Сабвуфер
« Ответ #3 : 28.08.2009, 13:18:34 »
Bo, на встрече подходи покежу Подмигивающий
Bo
« Ответ #4 : 07.09.2009, 20:25:07 »
Всё оказалось просто.
Начиная с 1994 года начали ставить мангитолы с плоскими ключами (фото 1)
Для снятия понадобилось лист жести, ножницы по металлу. Вырезал 2пластины шириной 9 мм. Вставил их в 2 щели по бокам. (фото 2)
И вооля ) Мангитола снялась очень легко. (фото 3)
« Ответ #5 : 08.09.2009, 09:21:34 »
всё бы оказалось ещё проще, если бы ты спросил эти железяки на форуме .. они есть почти у каждого. Но думаю, что твоим очумелым рукам было не в тягость с ножницами возиться
wili
« Ответ #6 : 08.09.2009, 16:11:04 »
Ну, вообще-то можно было и не с ножницами повозиться, а с наждаком - стачиваются зубчики у половинки ножовочного полотна по металлу (до ширины 9 мм), ломается пополам и готово  Смеющийся
Golf-III, 1995, ADZ 1.8
Foxy
« Ответ #7 : 08.09.2009, 20:06:11 »
Хм, а ты не погорячился часом с 94-м годом? У меня стояла такая же альфа, была выковыряна в момент ключами от новой магнитолы. А машинка-то у меня постарше... хотя может прежний хозяин не нашел "соовсем родную" родную, чтоб впихнуть при продаже
Рыжая Чернобурая шалунья
ValeryNaw
Удалено! Пользователю Бан!!!
FranceHes
« Ответ #8 : 27.11.2009, 22:42:46 »
Народ подскажите как вытащить магнитолу
у меня не получается ...
И в чем может быть проблема читает диски но не воспроизводит звук?
« Ответ #9 : 28.11.2009, 00:02:37 »
Речь все еще про штатную кассетную магнитолу Alpha на Гольфе-3?
Zasran4eG
Turbo - и пох. что дызель.
Серебрянка
« Ответ #10 : 28.11.2009, 01:05:10 »
магнитолка диски читает----следовательно енто уже не Aalpha !!!
Ну а по поводу снятия мафона посоветовал бы вам воспользоватся ключами для снятия магнитол ! Очень дешевые(денег на них жалко не будет) и на будущее пригодятся !
Влюбленность - это как наложить в штаны: все видят это, но только ты ощущаешь это теплое чувство.
« Ответ #11 : 28.11.2009, 01:50:17 »
Zasran4eG, если не понял - это был сарказм по поводу того, что не указана марка магнитолы.
Zasran4eG
Серебрянка
« Ответ #12 : 29.11.2009, 00:31:44 »
тогда Ваш сарказм не уместен !!!  Angry Простите !
SpaceRoma
« Ответ #13 : 24.12.2013, 01:26:59 »
вот у меня например 93 год. и стоит штатная Альфа.
