volod
« : 27.08.2009, 13:09:10 » |
Помогите разобраться. Течь антифриза из-под нижнего патрубка на радиатор начинается только при эксплуатации авто в температурных режимах, при которых включается вентилятор. Возможно это происходит из-за неисправного педохранительного клапана в крышке расширительного бачка, и при достижении высокого давления в системе охлаждения жидкость начинает вытекать через слабые места системы. Если это так, то как проверить клапан?
« Ответ #1 : 27.08.2009, 13:15:23 » |
А не проще сперва проверить радиатор и шланги? На крышку надо дать давление больше 1,5 атм. и наблюдать за результатом.
« Последнее редактирование: 27.08.2009, 13:17:08 от Андрей VW Passat B3 »
BAC
« Ответ #2 : 27.08.2009, 14:53:32 » |
снимаешь крышку и трясешь, если внутри крышки что-то трясется - то можно признать условно-исправной, если не трясется -- в мусорку.
volod
« Ответ #3 : 29.08.2009, 09:41:50 » |
Спасибо. В итоге я сделал маленькое отверстие шилом в крышкке, погонял машину и течи нет.
BAC
« Ответ #4 : 29.08.2009, 11:58:53 » |
мда...
« Ответ #5 : 30.08.2009, 11:20:33 » |
а зачем в машине вообще крышка. воткни тряпку и гоняй на здоровье
biziakoff
Corrado 1,8 vagzone
« Ответ #6 : 30.08.2009, 11:47:47 » |
придёт время, жаркий день, пробка на дороге и из твоего бочка получиться неплохой фонтанчик
KW, 16vt, Borbet A, black - OEM+
« Ответ #7 : 31.08.2009, 13:28:18 » |
volod, в результате ты нарушил параметры работы ДВС, поскольку теперь в системе охлаждения не создается избыточное давление, в результате этого понижается температура закипания охлаждающей жидкости. А т.к. она будет чаще закипать, то уровень ОЖ будет быстрее понижаться по причине выкипания ОЖ. А выкипает вода, этиленгликоль остается в системе и поэтому со временем концентрация воды будет уменьшаться. А производитель устанавливает соотношение этиленгликоля к воде в пределах 40-50 к 60-50 %, поскольку именно при таком соотношении температура замерзания= -25--35 град. Цельсия. Кроме этого вентилятор будет чаще включаться, а значит увеличится скогрость износа электродвигателя. Как тебе перспективы?
« Последнее редактирование: 31.08.2009, 13:51:45 от Андрей VW Passat B3 »
U s t a s
« Ответ #8 : 31.08.2009, 13:53:53 » |
во нагнал ужоса !!!!! volod, капец тебе !
volod
« Ответ #9 : 31.08.2009, 18:12:55 » |
после такой консультации мне остается только купить новую крышку, благодарю Андрей VW
« Ответ #10 : 01.09.2009, 08:07:23 » |
Будь готов, что течь появится вновь, ведь ты не определил - неисправность в крышке или в соединениях радиатора со шлангами ( а может уже пора менять и радиатор)
volod
« Ответ #11 : 02.09.2009, 18:53:30 » |
течь из соединения радиатора с патрубком, оно видно. Когда ездил на небольшие расстояния за городом в течении недели не давая достичь высоких температур ОЖ, то никакой течи небыло, значит клапан был неисправен.
« Ответ #12 : 03.09.2009, 13:18:17 » |
Если радиатор не прогревался, значит термостат был закрыт и в радиаторе не создавалось избыточного давления. Поэтому не факт, что неисправность в клапане крышки.
BAC
« Ответ #13 : 03.09.2009, 13:33:23 » |
Если радиатор не прогревался, значит термостат был закрыт и в радиаторе не создавалось избыточного давления. Поэтому не факт, что неисправность в клапане крышки. позволю себе заметить что херню вы пишите, Товарищь. Как в радиаторе может не создаться давление, а в подводящем патрубке создается? Или у Вас термостаты с двух сторон стоят?
« Ответ #14 : 03.09.2009, 17:13:47 » |
ВАС, я, возможно, некорректно выразил мысль. На практике – пока двигатель не прогрет до рабочей температуры, циркуляция ОЖ происходит по циклу: рубашка охлажд. – помпа – расшир. бачек. Давление паров ОЖ и расширение ОЖ мало и в системе избыточное давление незначительное и уравнивается воздухом, находящимся в расширительном бачке ( поэтому не рекомендуется заполнять систему по «краям») Когда прогрев двигла 85 и более градусов, термостат открывается и по радиатору начинает циркулировать горячая ОЖ (горячая жидкость обладает большей проникающей способностью, нежели холодная). При этом, вследствие повышения температуры паров и воздуха внутри системы, а также температурного расширения ОЖ, происходит соответственно и повышение давления в системе до рабочей. И если есть негерметичное соединение, то оно дает течь. Вопросы будут?
