cosmas
Гость
« : 21.08.2009, 17:27:24 » |
На скорости появляется вибрация по кузову и рулю машины. В городе, при низких скоростях вибрация появляется только при разгоне. Далее ее нет. На трассе очень хорошо ощущается от 110 и выше. С увеличением скорости вибрация возрастает. На 140 уже очень некомфортно. Ее становится на самом деле слышно. Все диски ровные, отбалансированые, развал на месте, шишек на резине нет. Что это может быть? Машина пассат б4 1996г.в. 1,9 тди. Всем заранее спасибо за помощь.
bek
VW PASSAT 1.8 mono 1991г ВИТЕБСК
« Ответ #1 : 01.09.2009, 12:56:14 » |
Посмотри внутрении шрусы на люфт
марианец
« Ответ #2 : 19.07.2010, 19:10:17 » |
смотри подвеску шаровые и наконечники,возможно еще саленблоки.но это мало вероятно
« Ответ #3 : 19.07.2010, 22:00:27 » |
смотри подвеску шаровые и наконечники,возможно еще саленблоки.но это мало вероятно теме через месяц - год.
Константин
« Ответ #5 : 19.07.2010, 23:53:57 » |
А чел так и не отписал-эгоист! Да и любопытно
« Ответ #6 : 20.07.2010, 07:24:20 » |
он - Гость.
Wolf123
Golf 3 1997 1.6 AKS Минск
« Ответ #7 : 31.08.2010, 22:48:53 » |
вот именно,хотелось бы узнать в чем проблема тока у меня только при ускорении(на всех скоростях )
« Ответ #8 : 01.09.2010, 12:37:03 » |
в чем проблема у меня только при ускорении(на всех скоростях ) а при установившейся постоянной скорости ?
Wolf123
« Ответ #9 : 01.09.2010, 19:44:46 » |
все нормально вибрация пропадает
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD) Могилёв
« Ответ #10 : 01.09.2010, 20:48:11 » |
А если поддомкратить и крутануть колесо. И смотреть с ямы на ШРУСы.
« Ответ #11 : 02.09.2010, 07:17:51 » |
и разгоняется как, нормульно или как черепаха ? Мот сцепе уже пора ?
Wolf123
« Ответ #12 : 02.09.2010, 23:06:38 » |
разгон нормальный сцепуха новая 3 месяца назад менял
Wolf123
« Ответ #13 : 02.09.2010, 23:09:38 » |
насчет ШРУСов ненаю, надо посмотреть
Sleem
« Ответ #14 : 03.09.2010, 18:19:09 » |
Посмотри, потом напиши, что да как.
