Автор Тема: Провод медный ПВ-3  (Прочитано 1639 раз)
Yra_77
« : 11.08.2009, 14:42:10 »
Провод ПВ 3 предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Провод марки ПВ3 применяют для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов. КОНСТРУКЦИЯ: Жила — медная, многопроволочная. Изоляция — ПВХ пластикат
Есть сечение 0,75мм, 1мм, 1,5мм, 2,5мм, 4мм и 6 мм отдам дешево. В бухтах от 300 метр. до 700м. По Всем вопросам в личку + ваш телефон
Предлагайте цену, договоримся.
« Последнее редактирование: 17.08.2009, 09:38:41 от Yra_77 » Записан
alex_pushnov74
« Ответ #1 : 13.02.2018, 12:18:08 »
 Смеющийся
« Последнее редактирование: 21.02.2018, 14:45:26 от alex_pushnov74 » Записан
