BoRiZ82
« Ответ #165 : 23.04.2012, 22:31:59 » |
Раз на раз не приходится. Менял 2 передние ступицы в разное время. Первую поменяли за час с небольшим. Вторую меняли сегодня почти 5 часов. Попал к молодому мастеру Лакомскому Р.В. Приехал за 15 минут до времени и ждал 1,5 часа, пока он закончит с предыдущим клиентом. Потом ещё 3,5 часа, пока с перерывом на обед он поменяет мою ступицу. Ждать надоело, через 2 часа ожидания зашёл в цех. Работа кипит - товарищ фигачит молотком в недрах моего авто по поворотному кулаку, тормозной суппорт весело болтается на тормозном шланге, пофиг что резиновый и 12 лет в эксплуатации, немецкое качество выдержит (так трудно подвязать на что-нибудь?). Хотел я озвучить свои мысли, но не стал мешать товарищу. Осталась только робкая надежда, что ступицу загонял в поворотный кулак прессом, а не молотком. И как финальный аккорд всего это действа - меня обсчитали при оплате на 10 тыс.! Знал бы, что так обернётся - сам бы поменял. За 5 часов-то. Или на Автокан загнал, там за 90 тыс. брались, но хотелось то у профессиональных специалистов. Не получилось.
« Последнее редактирование: 23.04.2012, 22:34:18 от BoRiZ82 »
dzmitrya
VW Touran 1.9 DTI, 2003 Витебск Витебск
« Ответ #166 : 01.06.2012, 15:40:20 » |
amiko, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, занимаетесь ли вы ремонтом кондиционеров, в частности компрессора. У меня не работал кондиционер. Я думал, что он не заправлен. Поехал заправлять, а мне говорят, что система заполнена. По видимому не включается электромагнитная муфта компрессора.
Amiko
« Ответ #167 : 04.06.2012, 14:49:11 » |
Уважаемый dzmitrya , к сожалению мы не ремонтируем кондиционеры, только меняем их части. Думаю Вам есть смысл попасть на диагностику к нам, на ней вам выяснят умерла ли муфта. Хотя достаточно часто надо просто стереть ошибку. Есть блокирующие работу компрессора ошибки, которые и не дают ему начать работу!!!
dzmitrya
« Ответ #168 : 04.06.2012, 17:09:24 » |
Спасибо за ответ. Как возможно к вам попасть на диагностику?
Amiko
« Ответ #169 : 08.06.2012, 10:10:46 » |
Можно, телефоны для записи есть в формуме выше.
Vadimus7184
VW Golf 5 TDI Витебск
« Ответ #170 : 24.06.2012, 20:35:37 » |
Сколько будет поменять комплект сцепления на GOLF 5?Железо моё.
Amiko
« Ответ #171 : 25.06.2012, 12:20:52 » |
если с маховиком то около 750 000
officer777
« Ответ #172 : 27.06.2012, 11:07:19 » |
Добрый день, amiko! В моем автомобиле (VIN WVWZZZ1JZ2B131400) не работает система "Климатроник", а именно: функция охлаждения и кондиционирования воздуха. При проведении компьютерной диагностики блока управления "Климатроником" на одном из Витебских СТО были выявлена следующая ошибка: 04FA - Сервомотор запорной заслонки давления воздуха выявлен дефект. После осмотра электрик сказал, что "Климатроник" не работает из-за того, что в машине отсутствует блок управления вентиляторами. В связи с этим у меня несколько вопросов: 1) оснащался ли мой автомобиль указанным блоком? 2) если да, то действительно ли "Климатроник" не будет работать без данного блока? 3) сколько будет стоить эта деталь при заказе у вас, а также в какую сумму обойдутся работы по ее установке? 4) сколько у вас стоит установить причину неисправности "Климатроника"? Заранее благодарю!
VW Golf 4, 1.6 16V, 2002 г.в.
Amiko
« Ответ #173 : 28.06.2012, 12:16:52 » |
Уважаемый, officer777. утверждать по переписке, что причина в БУ вентиляторами не решусь. БУ вентиляторами у вас должен быть! Естественно, Климат не будет работать без него, но в этом ли причина, повторюсь, не скажу. Звоните к нашим спецам, записывайтесь на прием. Консультации по стоимости не хочу давать, т.к. лочень специфическая работа.
Wartam
« Ответ #174 : 24.01.2013, 00:00:15 » |
Добрый вечер интересует такой вопрос, занимаетесь ли вы заваркой блока двигателя??? Golf 4 1.6 бензин 8кл.
EVGEN13
« Ответ #175 : 01.02.2013, 12:29:40 » |
Доброго времени суток!!у меня такая проблема авто пассат Б6 2.0тfsi задняя правая дверь не окрывается не с наружи не с нутри ,из нутри случайно поставили на защиту от детей(((к вам приезжал,приемщик сказал что ни чем почь не можем,как так???у вас же инструмент и тд.в гродненском vw-сервисе меня записали но я не успел((заранее спасибо!!надеюсь на вашу помощь!!!
Amiko
« Ответ #176 : 01.02.2013, 14:47:46 » |
Добрый день, уважаемый, EVGEN13!!! Зря вы думаете, что у Фольксвагена есть свои секреты по вскрытию авто, можно только взломать обивку двери внутреннюю. Либо сделать проще: вызвать профессионалов по вскрытию замков, объявления весят на каждом подъезде.
valmer
« Ответ #177 : 02.05.2013, 10:52:54 » |
Добрый день, amiko!
Интересует стоимость работ по замене прокладки ГБЦ + сопутствующих з/ч: маслосьемных колпачков, гидрокомпенсаторов и тд (кроме роликов и ремня ГРМ - только поменял) + если можно, стоимость комплекта необходимых з/ч если заказывать у Вас. Автомобиль: Skoda Octavia Tour 1.9TDI, VIN: TMBCP21U012433605
за ранее благодарю
shamrayau
« Ответ #178 : 17.06.2013, 21:17:08 » |
Здравствуйте!Будьте добры подскажите сколько будет стоить замена ремня ГРМ , помпы,компьютерная диагностика с расшифровкой ошибок,на Фольксваген Крафтер 2007 года 2,5 109 л.с. VIN: WV1ZZZ2EZ86022117,без кондея.
Amiko
« Ответ #179 : 01.10.2013, 14:40:50 » |
Добрый день! Замена ремня ГРМ с помпой будет в районе 1 400 000, а чтение кодов неисправностей автомобиля (или компьютерная диагностика) - 105 600 бел.рубл. на сегодняшний день
