Купыч
VW В5 1,8Т 2001 Витебск
« Ответ #120 : 17.12.2010, 09:35:55 » |
Спасибо за ответы! Но как же тогда быть с моей практикой, а именно, когда в июле 7 года я купил этого америкоса, зная, как аборигены относятся к своим лошадям, поменял на "Форсаже" масло в АКПП по вышеописанной технологии со снятием и промывкой поддона, очисткой магнита, заменой прокладки и т.п. Вчера прошел периодическую (раз в 7 тыс. миль) замену моторного масла. Спрашиваю у слесаря, как там обстановка в районе коробки снизу, не пора ли менять ATF? Посмотрите сами, говорит, - идеально. И правда, ни подтёков, ни соплей. Но они утверждают, что масло в наших условиях надо менять раз в 70-80 тыс. км. Я проехал уже почти 40 тыс. миль, т.е. где-то 64 тыс. км. Резюме. Так менять его всё-таки или нет?
Amiko
« Ответ #121 : 17.12.2010, 11:55:01 » |
Нет не менять, это разводи из серии: жидкость гидроусилителя надо менять. Не жидкость гидроча, не масло в АКПП Типтроник (конкретно) не надо менять никогда. Исключением может быть только ремонт, или некорректная работа коробки. Во всех остальных случаях делать этого не стоит. Тем более с технологией описаной выше (промывка, обкатка и опять замена). Это вообще полнейший бред. Никаких промывок нельзя использовать, никаких обкаток делать нельзя. Хотите уничтожить АКПП, смелее и чаще меняйте в ней масло. Но обращу ваше внимание, что это касается далеко не всех АКПП, например замена масла в DSG проводится раз в 60 000.
Купыч
« Ответ #122 : 17.12.2010, 18:59:20 » |
Спасибо за ответ! Собственно, я и сам не хочу. А насчет робота DSG, как-то шестого Пассата, по-моему стрёмно пока брать, уж больно аб нём негативных отзывов на форумах, о бэ пятом гора-а-а-аздо меньше. А что скажете о новом синем Polo, который у вас в салоне стоит? Моей жене он дуже спадабався. Правда, ценник заоблачный...
Amiko
« Ответ #123 : 20.12.2010, 10:57:32 » |
Polo ОГОНЬ!!!
Amiko
« Ответ #124 : 20.12.2010, 10:59:18 » |
Пора уже брать 7-го Пассата, в январе планируем уже показать!!!
Купыч
« Ответ #125 : 20.12.2010, 17:33:25 » |
Не заработал ишшо.
Вит
VW PASSAT B6 1.9TDI 2008. Витебск
« Ответ #126 : 12.01.2011, 09:23:49 » |
Добрый день Амико,у меня В6 2008г. 1.9тди, лампочки габаритов в фарах самому реально поменять,без всяких разборок,или к вам надо лучше приехать?
Вит
« Ответ #127 : 14.01.2011, 00:33:13 » |
Да,забыл,они по краям фар. Поэтому и спрашиваю...
Amiko
« Ответ #128 : 17.01.2011, 14:25:57 » |
Если вам доступен защитный чехол крайней лампы, то ничего кроме его снятия не требуется, в остальных случаях снимается все что мешает замене. PS это почти дословная цитата из руководства по ремонту ELSA.
Вит
« Ответ #129 : 17.01.2011, 23:37:05 » |
Спасибо за ответ.Сегодня шею свернул и все руки покоцал,но поменял. Есть еще вопросик:у меня БЛС с фильтром и масло нужно 507,а я залил Кастрол50501-это допустимо? (т.к. незнал,что есть фильтр)
Amiko
« Ответ #130 : 18.01.2011, 10:20:23 » |
Нет, если у вас есть сажевый фильтр, это не допустимо, исключительно 507.00
vad23
WV-B3 1.8 ABS-ADZ 1993гв. VITEBSK
« Ответ #131 : 19.01.2011, 14:26:53 » |
Если в наличии и цена на патрубок 119 121 0021 наVW B3
« Последнее редактирование: 19.01.2011, 14:30:38 от vad23 »
Amiko
« Ответ #132 : 19.01.2011, 15:49:56 » |
Номер запчасти не корректен, он не существует как оригинальная запчасть, если вы его списали с самой запчасти, это может быть номер производителя патрубка а не VAG.
vad23
« Ответ #133 : 19.01.2011, 16:11:56 » |
MEYLE 119 121 0021 Шланг радиатора Оснащение / оборудование: для автомобилей с кондиционером
« Последнее редактирование: 19.01.2011, 16:13:42 от vad23 »
Вит
« Ответ #134 : 27.01.2011, 12:02:23 » |
На Castrol.ru - Magnatec5w40 4B написано,что оно для дизелей с ПДФ,но допуск505.01 Склонен предпологать,что оно мне очень подходит...
