Автор Тема: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!Вибрация на скорости 80-120 кмч  (Прочитано 7630 раз)
bogolepov
« : 10.07.2009, 21:03:25 »
Вибрация на скорости 80-120 кмч .Машина шкода фелиция 1,9d универсал. Вобщем, я поменял все четыре колеса но вибрация не пропала, после чего я включил мозги и понял что колеса тут непричем. вибрация появляется на скорости 80-85 кмч если разгонять пустой автомобиль на пятой передаче и на 4 и 5 передаче если автомобиль груженый  (!) если разогнаться и выключить передачу, то вибрация пропадет . то же самое происходит если тормозить мотором. я сначала подумал что подушки на моторе, но их замена лишь частично компенсировала вибрацию.после этого как я понимаю подозрения остаются лишь на полуоси, коробку, сцепление и мотор. теперь вопрос: как определить неисправность с учетом того что вибрация появляется ТОЛЬКО под нагрузкой. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .
« Ответ #1 : 11.07.2009, 00:41:45 »
может пусть ребята специалисты посмотрят и скажут в чем проблема. А в слепую менять все подряд это все могут
bogolepov
« Ответ #2 : 11.07.2009, 08:20:48 »
А где есть хорошие специалисты?
Сабвуфер
Я балдею от VW Jetta 2006. 1.6 102Hp
« Ответ #3 : 12.07.2009, 13:38:07 »
bogolepov, банально может быть чуток погнут диск, грязь на диске и плохая балансировочка, у знакомого немного трясет на 120ти, из-за диска, влетел он в небольшую ямку а на шиномонтаже проверили сказали диск слегка покоцан вот и трясет.
bogolepov
« Ответ #4 : 12.07.2009, 20:19:36 »
vega2
« Ответ #5 : 14.08.2009, 11:13:39 »
Для начала сделай балансировку(Была таже проблема).
bogolepov
« Ответ #6 : 26.08.2009, 20:40:49 »
УРА ГРАЖДАНЕ!!!! Проблема решена!!! вобщем, во всем был виноват внутринний шрус (трипода). поменял его и все ок.
