zom
« : 04.07.2009, 14:32:39 » |
Приветствую всех!!!) в общем ищу людей которые могут помочь руками и дельным советам. (естественно помочь будет вознагрождатся материально )))) проблема вот в чем: гольф2, 1988 г.в. 1.6 моно стоял 2 года еле еле заводится, проблемы с переключением с 2 на 3 передачу (невтыкается) за все время что стоял руль "заржавел" ((( с большим трудом поворачиваются колеса, ну и походу ремонта думаю всплывут и другие проблемы. Я сам слабо разбираюсь в ремонте, поэтому желательно помощь руками.
« Последнее редактирование: 04.07.2009, 14:35:47 от zom »
« Ответ #1 : 04.07.2009, 21:16:53 » |
Здесь не СТО
Valdis
VW Golf II 1.6D г. Минск
« Ответ #2 : 04.07.2009, 21:34:01 » |
В каком районе живешь ? (машина находится)...
В отличие от живых сердец, моторы при должном к ним отношении - никогда не подведут...
zom
« Ответ #3 : 04.07.2009, 22:07:55 » |
машина находится в раене малиновки 3
« Ответ #4 : 05.07.2009, 10:14:31 » |
500 евронов и все в порядке
Plexx
VW JETTA 2001 2.0 auto тама
« Ответ #5 : 05.07.2009, 20:30:51 » |
-Yarik-, это только за рейку или за все?
« Ответ #6 : 22.10.2009, 21:48:48 » |
Дииима .. ты где, по твоей части!
sensor
Никому не затмить космонавта! Минск
« Ответ #7 : 22.10.2009, 23:30:49 » |
Ты какого Митю звал? Если меня то телефон в подписи.
128 95 55 велком ICQ 590-746-258 Скайп sensord1
У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо". Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами. Хочется просто взять черенок от лопаты и отп##дить
« Ответ #8 : 25.10.2009, 20:31:03 » |
sensor: Я ваш сосед(ул Некрасова) Звоните.Будем решать проблемы по мере поступления.
128 95 55
alsech
« Ответ #9 : 24.05.2010, 14:37:16 » |
Здравствуйте, друзья!
Подскажите, пожалуйста, мастера, к которому можно загнать старый поло 1986 года, 1,3 карб., чтобы капитально его посмотрел и сделал все, чтобы ездил. Проблем по нему много: глохнет на холостом, течет охлаждайка, нужно менять вакуумник тормозов, противотуманки не работают да еще и тормоза заедают. У самого гаража нет. Да и времени тоже, к сожалению.
Подскажите, пожалуйста, толкового человека, кто мог бы комплексно подойти к решению проблемы.
Заранее спасибо.
greyserg
« Ответ #10 : 27.07.2010, 13:37:02 » |
Совсем недавно начал скрипеть ремень, какой, не могу понять, то-ли ГРМ, то-ли климы, скрипит не всегда.
Вопросы к Экспертам:
1. Что можете посоветовать: заменить ремень, который скрипит, или можно как-то отрегулировать ролики? 2. Также хотелось бы также проверить подвеску, какую станцию посоветуете? 3. Еще хотелось бы проверить уровень масла в АКПП (вроде почитал, что менять масло не надо, если нигде визуально не подтекает), как проверить, если надо? 4. Стоит ли делать компьютерную диагностику, если вроде все нормально, но "на всякий случай" ?
Все эти вопросы по машине буду делать не собственноручно, поэтому посоветуйте, пожалуйста, хорошую СТО, чтобы не обманули, качественно сделали и чтобы не очень дорого.
VW Passat B5 GP 1.9 TDI 2002 г.в.
Пивовар
G3'95 1.6 AEA Сморгонь
« Ответ #11 : 13.09.2010, 23:21:00 » |
Всем привет. Ищу толкового мастера чтобы подремонтировать мой второй гольф. Разболталась кулиса, есть проблемы с тормозами и сцеплением. Контакты можно слать в ЛС.
G2'87->G3'95
VictorGTi
« Ответ #12 : 13.09.2010, 23:25:39 » |
ну пишите вы откуда вы ...а то тебе со всей белоруссии счас контактов накидают
Nekit
« Ответ #13 : 22.10.2010, 23:40:34 » |
ребята, есть гольф 2 85г. 1.6 бенз, и есть соответственно проблема, двигатель плохо работает после стоянки в данный период года более 3 часов, заводится нормально, но потом начинает троить глохнуть и вообще не стабильно работать, так же после того как разогреется не заводится сразу, надо стартер крутить секунд 10, только после этого стартует...может кто знает как это лечится??
« Последнее редактирование: 24.10.2010, 23:40:30 от Plexx »
