Смотрел на сто сказали потек блок там где мотор... по цене блока и цене работы ничего не сказали... кто знает цены и где мона сделать это всё?!
Еще раз! Буквенный код мотора? Если не знаешь, то винномер.....
Какой может быть ответ с такой формулировкой " блок там где мотор"
В другой ветке ты пишешь, что трещина в ГБЦ....Не прокладка?
ниже двигатель 1.8Т AUG, AWM, AWT откуда течь?
Элементы системы охлаждения, установленные на двигателе - детали и узлы (картинка 1)
1 - Зубчатый ремень привода ГРМ
* перед снятием пометить направление хода
* проверить на износ
* не переламывать
* снятие и установка, натяжение → Глава
2 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
* заменить
3 - Штекер
* 4-контактный
4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
* для блока управления двигателя
* перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения
5 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
q при повреждении заменить
6 - 10 Нм
7 - К турбонагнетателю
8 - 15 Нм
9 - К радиатору сверху
* План подключения шлангов подачи охлаждающей жидкости → Глава
10 - Крепежная скоба
* проверить надежность крепления
11 - Соединительный штуцер
12 - к теплообменнику
13 - Трубка подачи охлаждающей жидкости, верхняя
* закреплен на головке блока цилиндров
14 - Шланг охлаждающей жидкости
15 - Шланг охлаждающей жидкости
16 - Охладитель масла
* снятие и установка → Поз.
17 - от теплообменника
18 - 20 Нм
19 - Трубка охлаждающей жидкости, нижняя
* закреплена на держателе масляного фильтра
20 - Пробка
q проверить надежность крепления
21 - Заглушка
* проверять на герметичность с помощью тестера системы охлаждения -V.A.G 1274- и адаптера для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/9-
* Испытательное давление 1,4 ... 1,6 бар избыточного давления
22 - Расширительный бачок
* проверять на герметичность с помощью тестера системы охлаждения -V.A.G 1274- и адаптера для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/8-
23 - Шланг охлаждающей жидкости, нижний
* от радиатора снизу
* закреплен скобой на радиаторе и соединительном патрубке
24 - Соединительный штуцер
25 - Термостат
* Установочное положение:
Скоба должна стоять вертикально
* Проверка:
нагреть термостат в теплой воде
Начало открытия: примерно 86 °C
Ход открытия: не менее 7 мм
26 - Водяной насос
* проверить на легкость хода
* при повреждении и негерметичности заменить целиком
* снятие и установка → Глава
27 - Кронштейн
* для натяжителя, вискомуфты вентилятора, генератора и крыльчатого насоса усилителя руля
28 - Крыльчатка вентилятора
