Автор Тема: Цилиндрик сцепления который под педалью vw Passat b3(4)  (Прочитано 4099 раз)
sonywalkman
golf mk2 VR6 был)
« : 15.06.2009, 00:58:00 »
Проблема такова...  Старому конец купил новый вроде все поставили...  все  в норме было...  но потом я захотел поменять шланжик на заливку жидкости..  а там в цилиндрике пицек такой есть он держиться в цилиндрике на резиновом сальнике...  он должен двигаться...   но двигался очень трудно...  при одевании шланга произошел казус и он стал двигаться очень легко... и ходить в корпусе...   может из его подсасывать воздух..   потому что вроде прокачал но сцепы хватило на 3 часа и педаль провалилась....
Конечно он может отвалится если его крепил наш русский Иван шурупами и всякой хренью что валялось в гараже.... (с) Yarik...
falcon
« Ответ #1 : 18.06.2009, 18:23:09 »
в твоем варинате - только от b3
склады в масюковщ ине, любой авторынок - ихесть
