   Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Замена помпы на B3  (Прочитано 82036 раз)
Kedr
« Ответ #15 : 18.09.2009, 22:05:22 »
Вопрос не в тему - что значит абревиатура -"КМК"
Как Мне Кажется Smiley
« Ответ #16 : 09.10.2009, 13:50:08 »
Кто нибудь встречал в продаже отдельно  прокладку для помпы (не резиновое кольцо, а именно прокладку)  ?
« Ответ #17 : 12.10.2009, 13:17:14 »
Народ, приобрел помпу с корпусом, но в инструкции по монтажу есть изображения, где на очищенную плоскую поверхность блока наноситтся гермет. Какой лучьше гермет применить?
« Последнее редактирование: 12.10.2009, 13:18:48 от Андрей VW Passat B3 » Записан
« Ответ #18 : 12.10.2009, 13:33:30 »
Думается, что от высокотемпературного точно плохо не будет, пусть он и немного дороже обычного.
Oksik
« Ответ #19 : 01.04.2010, 16:50:16 »
Меня интересует такой вопрос. Нужно ли снимать ремень ГРМ , когда меняется помпа и шкив на VW Passat B3, 1991г., 1.6 TDi ?
Тебе плохо, скучно, одиноко? Тогда я иду к тебе! И ты поймешь,как тебе БЫЛО хорошо!!!:)))
« Ответ #20 : 01.04.2010, 17:31:43 »
нет
Oksik
« Ответ #21 : 01.04.2010, 17:34:03 »
С меня вчера на СТО сняли только за замену помпы  без стоимости запчасти 180 тыс., сказав, что сложно меняется и требует снятия ГРМ. Получается обманули?
Oksik
« Ответ #22 : 01.04.2010, 17:55:21 »
Только что уточняла у ребят, сказали, что шкив можно и самому заменить, если открутятся болты, а вот с помпой проблематично и ролик не дает её снять. Поэтому приходится снимать ремень ГРМ. Кому верить?
« Ответ #23 : 01.04.2010, 19:47:46 »
помпу можно менять двумя вариантами: 1) помпу с корпусом
                                                              2) сам насос помпы.
Во втором варианте к болтам насоса не подступиться и их там вроде 9 штук, а в первом варианте болтиков вроде всего 3 шт. и кним просто добраться. Ты наверно меняла только половину помпы, так называемый насос, а корпус остался родной.
sensor
Никому не затмить космонавта!
« Ответ #24 : 01.04.2010, 21:45:49 »
                                                              2) сам насос помпы.
Не просто 9 штук, а закоревших в аллюминии стальных 9 штук. Лотерея с откручиванием. Так что рекомендую менять с корпусом.Так вернее.
128 95 55 велком
ICQ 590-746-258
Скайп sensord1
У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо".
Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами.
Хочется просто взять черенок от лопаты и отп##дить
« Ответ #25 : 01.04.2010, 21:56:32 »
присоединяюсь.
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #26 : 01.04.2010, 22:13:44 »
Oksik, обманули......
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
Oksik
« Ответ #27 : 02.04.2010, 09:25:19 »
Не знаю, что точно меняли, но запчасть называется просто помпа:)))))) Т.к. не смогли в Минске найти шкив, а нашли под Брестом (куда постоянно в гости ездим) то сами и менять будем шкив. Вот тогда и посмотрим, попробовав самостоятельно раскрутить то, что нам меняли на СТО
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #28 : 02.04.2010, 09:52:02 »
Oksik, а шкив то зачем?
Oksik
« Ответ #29 : 02.04.2010, 10:57:45 »
Вася Пупкин, он развалился, там с резинкой че то Smiley Его временно сварили. Сказали, что пару дней
   Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
