« Ответ #75 : 08.04.2010, 17:35:47 » |
По ходу облом а почему деталька 026 121 031 D, може надо детальку 068 121 029 A, которая на картинке под №14 ?.?.? http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0CF00000&SubId=C5E00104
BAC
« Ответ #76 : 08.04.2010, 21:52:22 » |
буква Д в названии запчасти означает ровно столько, сколько буква Т в именах Таня и Аня.
Oksik
« Ответ #77 : 09.04.2010, 09:05:17 » |
BAC, разные буковки - разные запчасти!
Тебе плохо, скучно, одиноко? Тогда я иду к тебе! И ты поймешь,как тебе БЫЛО хорошо!!!:)))
Oksik
« Ответ #78 : 09.04.2010, 09:12:14 » |
MickeyMouse, ты оказался прав с картинками!!! Действительно на ней наш шкив, просто я не заметила второй ремень, единственное, что меня смутило: в VW Passat B3 двиг. JR не ставили!
MickeyMouse
« Ответ #79 : 09.04.2010, 09:18:53 » |
Oksik, 6385022 velcom - святой угодник Николай у него был, набери скажи от меня. б/у стоит - 50.
Oksik
« Ответ #80 : 09.04.2010, 09:20:44 » |
Андрей VW Passat B3, головоломка решена!!! Единственное, что я чуть запуталась в обозначениях дизель, бензин и с кондиционером. Если просмотреть электронный каталог на VW 1991 года, то там деталька 100% точности под номером (5) 068 121 028 - Шкив клинового ремня для а/м с рулевым механизмом с усилителем F >> 31-M-200 000* (По номеру кузова ), 117MM, RA,SB,1Y -в основном на 1.6, а иногда встречаются на 1.9 для дизеля. http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0FC00000&SubId=6A30013A
Oksik
« Ответ #81 : 09.04.2010, 09:21:54 » |
MickeyMouse, так и сказать от MickeyMousa
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005 Mannheim
« Ответ #82 : 09.04.2010, 09:24:09 » |
Oksik, так вот... возвращаясь к теме (и спасибо нашему корешку и тюнингисту Евгению за любезно предоставленные фото) их можно переделать...ибо б.у долго не протянет...
Oksik
« Ответ #83 : 09.04.2010, 09:28:08 » |
Вася Пупкин, а ты случаем не можешь подсказать каким способом можно переделать? Аналогов такой запцацки я не встречала.
Oksik
« Ответ #84 : 09.04.2010, 09:29:46 » |
Вася Пупкин, а фотки действительно классные! Спасибо большое. Без них я бы вообще не разобралась!
Вася Пупкин
« Ответ #85 : 09.04.2010, 09:37:49 » |
Oksik, переделка состоит в том,что просто надо свезти мешок шкивов и подобрать нужные.. а потом установить их в нужной последовательности.....и фсе
Oksik
« Ответ #86 : 09.04.2010, 09:49:29 » |
Вася Пупкин, мне тогда проще периодически новую помпу покупать
MickeyMouse
« Ответ #87 : 09.04.2010, 09:57:42 » |
ага так и скажи
Вася Пупкин
« Ответ #88 : 09.04.2010, 10:00:20 » |
Oksik, ну не скажи.....помпу менять геморнее...
MickeyMouse
« Ответ #89 : 09.04.2010, 10:01:35 » |
можно поставить с г2 с г/у , но там тоже может быть 2 варианта
