Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005 Mannheim
« Ответ #45 : 06.04.2010, 09:35:21 » |
Oksik,...я понял про что идет речь.... там на помпе шкив стоит модный проходной(кстати наблюдал тока у в3!!!) и часто разваливается... переделать проще чем заменить....
Oksik
« Ответ #46 : 06.04.2010, 09:45:28 » |
Вася Пупкин, а что там переделывать, когда на СТО его на время сварили, чтобы хоть как-то ездить можно было. Если не заменим, то постоянно помпу менять придется.
Тебе плохо, скучно, одиноко? Тогда я иду к тебе! И ты поймешь,как тебе БЫЛО хорошо!!!:)))
Вася Пупкин
« Ответ #47 : 06.04.2010, 09:47:02 » |
Oksik, там надо переделать всю систему шкивов...заменит пару штук на другие....и фсе.
Oksik
« Ответ #48 : 06.04.2010, 10:54:41 » |
Вася Пупкин, ye;yj нужно будет посмотреть, что переделать можно.
Oksik
« Ответ #49 : 06.04.2010, 15:18:18 » |
Узнала, что на эту запчасть нет каталожного номера:(
« Ответ #50 : 06.04.2010, 17:31:50 » |
Узнала, что на эту запчасть нет каталожного номера:( деталь типа НОУ-ХАУ...?
Oksik
« Ответ #51 : 06.04.2010, 17:44:50 » |
Андрей VW Passat B3, я уже не знаю как её обозвать:) Почему-то по каталогам у некоторых она идет обычная, а у нас ненормальная )))))))))
Вася Пупкин
« Ответ #52 : 06.04.2010, 19:00:53 » |
Oksik, можно и посмотреть....
« Ответ #53 : 06.04.2010, 21:21:01 » |
Вася, а че за латексный шкиф такой ? Этот каучук в конструкции типа для сглаживания неравномерности вращения ?
Вася Пупкин
« Ответ #54 : 06.04.2010, 21:38:09 » |
Андрей VW Passat B3, он там скользящий такой... а вот потом латекс вырабатывается со временем..и грохот такой, что кажется щас мотор вывалется... но при нехитром подборе и смене нескольких шкивов...проблему можно побороть...
« Ответ #55 : 06.04.2010, 21:43:43 » |
а че по чём в нем скользит ?
Вася Пупкин
« Ответ #56 : 06.04.2010, 22:00:03 » |
он получается двойной...по нему бежит ремень...
Oksik
« Ответ #57 : 07.04.2010, 09:12:11 » |
Блина, неужели В3 только у меня одной Короче, пришли к решению, что пусть как стоит, так стоит. Я уже и Брест подняла...Но толку нет.Нема такой запцацки ненормальной
Вася Пупкин
« Ответ #58 : 07.04.2010, 09:22:00 » |
Oksik, родную найти проблемно...они все в таком состоянии если б.у...а новую ни кто и не пытается искать...
Oksik
« Ответ #59 : 07.04.2010, 09:23:58 » |
Вася Пупкин, так я пытаюсь хоть какую-нить найти:) Половина некомпетентно отвечает, что у меня простая стоит:) Пока не поедешь к ним и не покажешь-не верят:) А с новыми сложнее, т.к. номера у запцацки нема:)
