   Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Замена помпы на B3  (Прочитано 52073 раз)
FoXHanov
VW Passat B3 Диз. 1989г.
« : 14.06.2009, 20:20:13 »
Недавно начала протекать помпа, двигатель греется. Сегодня вообще вскипела машина. Подскажите как менять ее, какие трудности возникают, стоит ли самому лезть под машину?
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #1 : 14.06.2009, 23:04:18 »
ничего сложного нет, вот http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=48647
BAC
вв-7
« Ответ #2 : 15.06.2009, 09:25:06 »
Вот что за дурацкая привычка не указывать ту часть машины о которой идет речь? Неужели так сложно написать объем и тип мотора? Потому что если это бензин -- нефиг там менять, если это дизель 1.6 -- то надо быть акробатом.
« Ответ #3 : 15.06.2009, 12:56:44 »
А если там водородный, или тому круче паровой двиг?
BAC
вв-7
« Ответ #4 : 15.06.2009, 14:46:02 »
Цитировать
то
а) это не пассад б3
б) владелец таких вопросов не задает
Dimson
Passat B-5, V6, 2,5 TDI, BDG, 2004 г.в.
г.Минск
« Ответ #5 : 15.06.2009, 16:32:23 »
недавно менял на своем венто:
помпа без корпуса в районе 25$ (с корпусом до +10$)
охлаждающая comma  концентрат (1 или 2 литра) + дистилированная непомню пропорций, уточнишь при покупке;
работа 90 тыщ бел. руб. (практически на всех станциях)
Shakatak style
FoXHanov
« Ответ #6 : 15.06.2009, 17:30:23 »
Дизель
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #7 : 15.06.2009, 21:57:58 »
FoXHanov, +1 Smiley
На B3 шесть разных моторов дизельных!
spielberg-bear
« Ответ #8 : 24.06.2009, 11:35:52 »
Дизель
во повезло!!! на 1,6 каб помпу поменять надо насос скидывать, на 1.9 в зависимости от года проще.......
если сам боишься то звякни мне, если у тебя 1,9, поменяю.......
а нам все пох.. - мы сделаны из мяса (с) Шнур
« Ответ #9 : 09.09.2009, 07:42:16 »
Буквально на днях появился посторонний, неритмичный  шумок в районе помпа/ГУР, причем он слышен в салоне. Если это начинает умирать помпа, можно ли почувствовать рукой люфт вала при снятом ремне или нет?
Kedr
« Ответ #10 : 09.09.2009, 10:57:21 »
Можно.
BAC
вв-7
« Ответ #11 : 09.09.2009, 11:12:05 »
Можно.
нну. мы разрешаем.
« Ответ #12 : 17.09.2009, 13:43:34 »
Многоуважаемые VW-но-воды, подскажите (мож кто сталкивался) может ли  при замене помпы возникнуть такая ситуация : помпа чуток не подходит к родному (VW) корпусу. Пришло время менять, а я в нерешительности - приобрести помпу целиком с корпусом или только сам насос (планируется RUVILLE или DOLZ).
Всем заранее спасибо.
Kedr
« Ответ #13 : 17.09.2009, 23:40:52 »
Цитировать
Ничего невозможного нет.
Менял помпу на втором Гольфе. Не смог вынуть насос. Болты крепления рассыпались в хлам. Пришлось снимать и менять помпу целиком. Это я к тому, что машинке твоей без чуть-чуть двадцатник. КМК, разумнее было бы для начала попытаться вынуть насос и в случае успеха ехать с ним до магазина.
« Ответ #14 : 18.09.2009, 12:32:46 »
Вопрос не в тему - что значит абревиатура -"КМК"
   Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
