   Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Замена Ремней ГРМ и сервисных ремней (проверка подтяжка)  (Прочитано 168201 раз)
Yuri12
« Ответ #135 : 30.07.2011, 00:28:40 »
Здравствуйте! Преобрел раssat B6 2008г. 2.0 дизель. Пробег 180 000. Есть сервисная книга, не могу разобраться когда производилась замена ГРМ. Может кто-нибудь подскажет как в книге это обозначается? И как часто нужно менять ГРМ?
Slamic
VW B6 1.9 Tdi Comfortline 2007
Минск-Уручье
« Ответ #136 : 20.09.2011, 21:10:24 »
через 90.000 км, но лучше периодически проверять состояние
mineevich
« Ответ #137 : 05.11.2011, 01:11:38 »
 А на Vento 1.9TD 94г. при замене ГРМ, шкив на гидро ус._- снял (четыри болта), дальше шкив для ремня на генератор и вроде его держит центральный болт на валу (помоему и шестерню для зубчатого он тож держит), боюсь откручивать, неужели надо, кто менял ПОДСКАЖИТЕ!!!
« Последнее редактирование: 05.11.2011, 01:16:33 от mineevich » Записан
« Ответ #138 : 05.11.2011, 08:44:56 »
mineevich,  если нужно снимать шестерню то готовь 12ти гранную головку на 19 и много Трубб для рычага Smiley А зачем если не сикрет для замены ГРМ откручивать шестерю ? он и так меняется. Правда думаю если проблемы начались на таком раннем этапе то самое интересное ждет тебя впереди !
Pasha98
Орша
« Ответ #139 : 05.11.2011, 20:29:02 »
ничего там никто не держит на шкиву коленвала откручиваются четыре болтика и если он не прикорел сам отваливается
mineevich
« Ответ #140 : 06.11.2011, 21:33:38 »
Так шкив на генератор мешает, а он держиться этим болтом. Когда я открутил четыри болтика , то снялся шкив на гидроус-ль. А на генератор остался же.
руслан82
« Ответ #141 : 07.11.2011, 23:41:12 »
подскажите плиз,скока стоит замена комплекта грм на пассат б6 2.0 tdi bmp
Андрей Savenkoff
andrei
г. Бобруйск
« Ответ #142 : 11.11.2011, 09:57:04 »
подскажите, друзья, когда лучше менять ремень ГРМ?
mineevich
« Ответ #143 : 11.11.2011, 13:26:42 »
Обычно при покупке сразу, а так через 60 тыс.
schlosser
« Ответ #144 : 04.12.2011, 11:46:54 »
нефиг туда лазить. последствия- заглохнешь, поставишь другой снова поедешь.
mineevich
« Ответ #145 : 04.12.2011, 21:56:52 »
Это хорошо если просто заглохнеш, а может и клапана погнуть и поршень пробить, и вот тогда гемороя хватит.
prosergey
« Ответ #146 : 07.04.2012, 08:15:33 »
подскажите, что меняется (и рекомендуется менять) при замене ремня ГРМ на B5.5  1.6  и ориентировочную стоимость по каждой позиции на сегодняшний день. Заранее благодарен
Zhenik
« Ответ #147 : 25.11.2014, 12:46:28 »
Подскажите порвался ремень ГРМ в VW поло 2007г., 1,4 (59kw)... какие в этом моторе последствия???
И какой должен быть интервал замены ремня ГРМ в данном моторе (WVWZZZ9NZ7D066537).
« Последнее редактирование: 25.11.2014, 12:51:04 от Zhenik » Записан
   Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
