« : 25.05.2009, 13:35:40 » |
Недавно (24.05.09.) в третий раз менял пыльник рулевой тяги со стороны пассажира. Предыдущий (неродной) отходил почти 2 года. Но что примечательно: родной VW пыльник просто треснул вдоль гармошки; заменил; через год пыльник опять на замену, причем в этот раз он уже не треснул, а как будто нижнюю его часть вдоль всей гофрированной поверхности вырвало (как будто ребра гармошки попали между двух поверхностей и перетирались ими) Установил новый, 2 года и результат тот же – снизу резина вырвана и края как будто пережеваны. Может кто с таким сталкивался, куда могут попадать ребра пыльника, что бы возник такой эффект? Ставить оригинальный пыльник?
MOLEGD
PASSAT B3 1993 1.9D
« Ответ #1 : 11.08.2010, 22:20:33 » |
И у меня так было. Менял рулевую рейку вместе с тягами (Б/У) были там и пыльники, пока нармально все. Пыльники так перетерло за 3 года.
« Ответ #2 : 11.08.2010, 23:20:41 » |
...как будто нижнюю его часть вдоль всей гофрированной поверхности вырвало (как будто ребра гармошки попали между двух поверхностей и перетирались ими) Установил новый, 2 года и результат тот же – снизу резина вырвана и края как будто пережеваны. Думаю что это резина такая
« Ответ #3 : 11.08.2010, 23:41:14 » |
...как будто нижнюю его часть вдоль всей гофрированной поверхности вырвало (как будто ребра гармошки попали между двух поверхностей и перетирались ими) Установил новый, 2 года и результат тот же – снизу резина вырвана и края как будто пережеваны. Думаю что это резина такая Да х.е.з. Недавно, недели три назад, менял правую тягу и наконечник. Ну и пыльник соответственно. Поставили ElastograN. Слышал что толковый изготовитель (кажись под крышей BASF ходит). Но это все фигня. Я в гараже нашел первый оригинальный пыльник. TRW / VW / ∞∞. Так вот,у него та часть, которая с меньшим диаметром и находится на тяге ( на рис. слева) выполнена абсолютно иначе, чем во всех пыльниках, которые продаются. Гармошка выполнена на всю длину пыльника и нет этого массивного резинового кольца, как на рис. Вот так.
Жэка
« Ответ #4 : 11.08.2010, 23:55:32 » |
Пыльники лучше ставить по оригиналу. Накроется китайский, не сразу заметишь - заплатишь больше =)
« Ответ #5 : 11.08.2010, 23:59:10 » |
Пыльники лучше ставить по оригиналу. что значит - по оригиналу ? Оригинальный что-ли ?
« Ответ #6 : 12.08.2010, 00:15:17 » |
Да ладно вам... даже самые качественные презервативы иногда рвутся
« Ответ #7 : 12.08.2010, 06:26:59 » |
Да ладно вам... даже самые качественные презервативы иногда рвутся FORMUS, , балагур мля, типа - тему мона закрывать, это "залет"
Жэка
« Ответ #8 : 12.08.2010, 09:31:58 » |
Пыльники лучше ставить по оригиналу. что значит - по оригиналу ? Оригинальный что-ли ? Всмысле да. Я бы ставил оригинальный. Мот он тоже кЕтайский, но VW хоть как-то гарантирует качество, разрешая упаковывать в оригинал. А для надежной работы пыльника важна не только геометрия, но и состав резины, доля каучука, что влияет на эластичность особенно в мороз. Это китайцам не презервативы, тут все гораздо сурьезнее)))
« Ответ #9 : 12.08.2010, 12:16:36 » |
VW хоть как-то гарантирует качество, разрешая упаковывать в оригинал по твоемувыходит, что все остальные производители автозапчатей (кроме голимого кЕйтайа) качество не гарантируют ? Не согласен с тобой !
