краб
« : 24.05.2009, 00:11:03 » |
Что посоветуете. Имеется Гольф-2, 1985 г, 1,6 бензин, 5 мкпп, 5-ти дверка, ТО 2009 , страховка.
Состояние по подвеске хорошее, по кузову есть местами мелкие проблемы, но так нормальное, а вот с коробки передач стало масло капать –( , двигатель уже не нравится, с карбюратором есть проблемы, сцепление нужно менять. В общем стала проблема, или все это дело ремонтировать и продолжать кататься, или вообще заменить бензиновый на дизельный двигатель со всем необходимым, учитывая экономность последнего, или продать как есть и купить Гольфа-3 дизельного?
SerB
Пассат Гомель
« Ответ #1 : 24.05.2009, 09:38:56 » |
Продать как есть. Купить то, на что денег хватит ) Дизельный двигун стоит минимум 500 у.е. + переделка + куча мелочей, короче станет гольф твой золотым.
« Ответ #2 : 24.05.2009, 10:38:45 » |
краб, каков бюджет переделок? Или как все обычно в таких случаях - помечтать и поохать?
краб
« Ответ #3 : 24.05.2009, 15:51:56 » |
SerB – может вы и правы. А за сколько реально продать сейчас такой экземпляр как есть? И еще, в связи с этим подыскиваю Г3, дизельного, в хорошем состоянии, ездить планируется много, с учетом что продам свой, готов добавить еще 2000 у.е.
Golf 5 GTI 2005 Mannheim
« Ответ #4 : 24.05.2009, 23:08:23 » |
если уже надоел и напрягает...то продай. если душа лежит,отремонтируй( не так и много там работы) .поставь газ и езди себе....потому что за вырученые и доложенные деньги купиш себе тока гнилой геморой...
....когда одна осталась пуля а ты врагами окружен стреляй последней пулей в солнце и уходи пока темно....
краб
« Ответ #5 : 24.05.2009, 23:37:35 » |
Да, по вопросу ремонту Golf 2 1. Сколько будет стоить замена сцепления. 2. Подтекание масла из под коробки передач как лечится, я так понимаю, что это сальник. Сколько стоит ремонт по устранению. Стоит может воспользоваться автохимией, или ХАДО-технологией например? 3. В карбюраторе периодически выходит из строя термостат, который при нагревании охлаждающей жидкости толкает шток. На рынке покупал новые китайские, одно время работают, потом со временем выходят из строя. Наужен нормальный этот термостат. 4. Двигатель масло практически не ест, а вот скоростные характеристики упали. Если капремонт то во сколько примерно обойдется.
FORMUS каков бюджет переделок? Отбросив идею с заменой на дизель, так как дорого действительно, то ремонт во сколько оцениваете, этих пунктов.
« Ответ #6 : 24.05.2009, 23:56:33 » |
замена сцепления стоит где то $60,ну и сальники по ходу махнут за рубликов 15. сальники полуосей стоят по 5-8 $.химия не к чему.с карбоном не скажу...не знаю.а двигатель не тянет из за карба, наверное его вообще стоит заменить..кап ремонт ему не нада.
SerB
Пассат Гомель
« Ответ #7 : 25.05.2009, 08:14:18 » |
Кап. ремонт (с расточкой блока) примерно 400-500 у.е. со своей работой, и кучкой некоторых мелочей.
Serg88
VW Jetta2 85г.в. 1,6 бензин Минск
« Ответ #8 : 22.06.2010, 22:47:19 » |
по карбюратору могу могу специалиста подсказать. на моей ждетте из мертвеца живчика сделал за 3 часа)
если что лс
В ногах правды нет. Но между ними есть тот, кто все знает.
Serg88
« Ответ #9 : 22.06.2010, 22:50:13 » |
а вобще, восковый термостат купи лучше на разборке исправный. пускай даже ушко будет обломано, выкрутишь сердцевину и вставишь в корпус от старого.
« Ответ #10 : 22.06.2010, 23:11:38 » |
ну так купи нормальный, не-китайский, и забудь про проблему.
« Ответ #11 : 23.06.2010, 21:18:08 » |
саипис, топик стартер до сих пор ждёт ваших ценных советов
Ponaroshka
Наша работа— решение ваших транспортных проблем! Минск
« Ответ #12 : 28.11.2010, 23:11:45 » |
Блин, хорошая машина - это новая машина, а остальное все чермет.
моб.тел. 029 -3164432
Nikrof
« Ответ #13 : 31.08.2011, 10:13:56 » |
ну прям чермет, если руки ровные, то и 10 летняя как новая будет
