« : 22.05.2009, 12:18:46 » |
Проходил ТО - диагноз менять шаровую (недавно стал возникать скрип при повороте руля) Вопрос к опытным Юзерам - при замене шаровой опоры может ли потребоваться замена наконечника рулевой тяги; если да, то какие предпочтительнее ставить (шаровые приобрел TRW). Какие еще могут возникнуть ньюансы при подобном ремонте? Всем поделившимся опытом и знаниями заранее спасибо !
GOLFstream
VW Golf III GT 1998 1.9 TDI AFN Могилёв
« Ответ #1 : 22.05.2009, 15:17:35 » |
Шаровые и наконечники ничего сложного нет поменять. Главное шоб болты пошли на шаровых ну и сам наконечник чтоб нормально открутился (он же вродь отдельно от тяги там меняется). Наконечник и шаровые между собой не связаны, так шо сначала на диагностику подвески, а потом в магаз за запцацками. Но если на ТО сказали что тока шаровые, то значит тока их менять, наконечники, я думаю, они смотрели. И то и то лучше менять парами. Что взять? Тут уже масса вариантов. Я недавно менял шаровые, так взял лемфердер. По мне так лучше взять что-нибудь такое средненькое, чтоб не сильно дорого (как оригинал), и шоб не Кетай. А кстати лемфердер и фэби даже и на конвеер поставляют свои запцацки. После замены наконечников нуна буит на развал-схождение ехать.
-=MadGeneraL=-
Автоэлектрика и диагностика +375293700641 Серебронкс
« Ответ #2 : 22.05.2009, 23:24:35 » |
1. Оригинального Лемфердера у нас практически нет а если он оригинальный то ценник ОООООО 2.TRW довольно таки не плохая фирма! 3.Рекомендую менять все сразу - т.е. Шаровые - обе, Рулевые наконечники - оба, задние салентблоки передних рычагов - оба, резинки стабилизатора (по желанию все). Имхо развал всеравно делать а сколько проходит то что стоит не известно! Кстати проверь состояние опорных подшипников и люфт стойки. Этож Б3 Пассат запцацки дешевле некуда ))))
GOLFstream
« Ответ #3 : 25.05.2009, 16:05:45 » |
-=MadGeneraL=-, а на экзисте какой Лемфердер продаётся, оригинальный или как? Я думал что у них точно всё нормальное.
SerB
Пассат Гомель
« Ответ #4 : 25.05.2009, 16:39:03 » |
Вот кстати себе смотрел запцацки эти: наконечники moog - 2х9 у.е. шаровые moog - 2х8 у.е. сайлент TRW - 2х8, или от ТТ-хи -2х15 (febi), или от вектры - 2х9 Так что примерно 50 у.е. От верки кто себе ставил? Как результат?
« Ответ #5 : 26.05.2009, 07:45:28 » |
Верно,раздолбанные шаровые оказались Лемфердер-VW-audi, причем 1991 года выпуска
GOLFstream
« Ответ #6 : 26.05.2009, 09:27:58 » |
А как ты узнал год выпуска шаровых? Это получается они родные что ли, не менялись ещё, простояли там аж 17 лет???
SerB
Пассат Гомель
« Ответ #7 : 26.05.2009, 10:06:29 » |
У меня еще на Г3 сайленты передние были 92 г/в, менял в 2007, причем 1 был целый, а у второго только резина от металла отслоилась
« Ответ #8 : 26.05.2009, 10:24:58 » |
Раз уж тут стали кое-чем меряться... Года 2 или 3 назад срезал с гольфа шаровую, крепящуюся на заклепках. Удалить пришлось потому что пыльник на ней совсем разорвался а так бы ещё поездила.
p.s. Гольф 81 года, считайте сами сколько проехала. Даже если допустить что меняные рычаги (в чем очень сомневаюсь, на моей эксклюзив), выпускались они до 83 года.
« Последнее редактирование: 26.05.2009, 10:29:57 от FORMUS »
SerB
Пассат Гомель
« Ответ #9 : 26.05.2009, 10:33:23 » |
у тя "длиннее" ))))
« Ответ #10 : 26.05.2009, 13:11:02 » |
На пыльнике шаровой и на крепежной планке с впрессованными 3-мя гайками выштамповано 91, VW-AUDI
radeckiia
Toyota Avensis D4D Минск
« Ответ #11 : 26.05.2009, 21:59:50 » |
У них поставщиков уйма - поэтому может быть и фуфло, если срок поставки 1 день, то берут у минских поставщиков - по Лиму - новый город, шате-м, например. Кстати, после пятизначного номера лима идёт еще две цифры 01,02,03,04.. - это вроде код региона. Вместо moog лучше взять RTS - дешевле, да и скорее всего в муге он и лежит. А по шаровой - у меня тож стояла с 89 года - оригинальный лим с совой и год выбит вот так '89. Самое удивительное, что даже краска сохранилась в целость и сохранности, тоже могу сказать и тяге и наконечнике - краска целая, ржавчины нет, а теперь одно г., всё ржавеет сразу.
Lexicon
« Ответ #12 : 05.06.2009, 23:02:44 » |
1.? 2 .TRW -это оригинал 3.А в общем согласен да так и есть.+1
