Автор Тема: Моргает подсветка климат-контроля  (Прочитано 9761 раз)
buZta
VW Golf 4 1.9 TDI
« : 18.05.2009, 11:21:27 »
из-за чего может моргать подсветка на дисплее климы? т.е. все символы на экране видны, а вот подсветка моргает хаотически.
и еще вопрос, почему при включении климы в режим AUTO начинают сразу крутиться два вентилятора охладжения на радиатор, даже при холодном моторе, в любом другом режиме вентиляторы вращаться перестают.  Golf 4, бензин.
Спасибо!
xilja
VW Passat B5 1.9 TDI, AFN, 110 л.с Climatronic, МК
« Ответ #1 : 18.05.2009, 14:06:28 »
Запусти автодиганостику, по ошибкам будет видно какие проблемы.
buZta
VW Golf 4 1.9 TDI
« Ответ #2 : 18.05.2009, 14:08:50 »
можно по-подробнее как запустить автодиагностику? это надо на сервис?
xilja
« Ответ #3 : 18.05.2009, 15:17:42 »
У меня на пасике 5 это так:
Самодиганостика:
Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
Память ошибок:
Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
