Руслан7
« : 10.05.2009, 08:55:16 » |
Подскажите, можно ли следовать к месту ремонта - 100 киллометров, при наличии ошибки двигателя "Р1137" на Фольксваген Пассат В5, 1,8Т бензин, АКПП, 1999 г.в., это когда машина "ТУПИТ" при начале движения. Не повредит ли это окончательно двигатель или какой-либо его конструктивный элемент. Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: 10.05.2009, 09:24:48 от Руслан7 »
Pasha@VR6
« Ответ #1 : 11.05.2009, 09:41:47 » |
P1037 Подача сигнала управления на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на массу Не страшно. езать можно.
ananas
VW Passat`08 B6 2.0T VW Polo`07 1.4 6AT Минск
« Ответ #2 : 11.05.2009, 09:58:58 » |
не 1037, а 1137 - это богатая смесь на ХХ, недостаточно воздуха - либо турбинка отжила, либо негерметичность, либо расходомер, либо ДЗ почистить. Я бы начал с последнего
что-то в последнее время как ни куплю машинку, так VW
Pasha@VR6
« Ответ #3 : 11.05.2009, 10:30:35 » |
Виноват, был не внимателен P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе ananas прав. Для начала чтение блоков измерений отвечающих за воздух и наддув, далее по обстоятельствам.
GOLFstream
VW Golf III GT 1998 1.9 TDI AFN Могилёв
« Ответ #4 : 11.05.2009, 13:07:39 » |
Так а ехать челу можно с этой ошибкой? Он же вродь тока об этом спрашивал. А то вы, мужики, от большого ума (в хорошем смысле слова) начинаете рыть дальше, а человек тока спросил можно ехать или низя.
Pasha@VR6
« Ответ #5 : 11.05.2009, 14:12:35 » |
можно. но не обижайся на расход и загаженные свечи
SERGEI.69
« Ответ #6 : 15.05.2009, 11:05:10 » |
Как можно прочесть ошибки самому Шаран2.0 2000г.Чтобы не обращаться в сервис.
flash
« Ответ #7 : 17.07.2009, 11:53:05 » |
Подскажите, что нужно делать, ехал загорелся датчик масло, потом чекин, проехал немного стали падать обороты и машина заглохла. Начал заводить, заводиться, работает, но в районе движка какой-то звук, как работает дизель. Ехать побаиваюсь, просьба помогите. Фольксваген Пассат В5 GP америкос, 1,8Т бензин, АКПП, 2002 г.в. Заранее благодарю!
rtr4444
« Ответ #8 : 09.08.2009, 21:23:03 » |
Пассат B6 2.0 TDI 2005 г.в. чек лампочка то загорается, то тухнет.... ездил на диагностику выбило обшибку "05213 P145D exhaust gas temperature sensor Circuit high sensor3", что это последствия плохого дизельного топлива? или проблемы с датчиком и где находится этот "Circuit high sensor3", кто что подскажет?
Pasha@VR6
« Ответ #9 : 10.08.2009, 09:37:15 » |
барахлит датчик температуры выхлопных газов или его разъем/проводка
rtr4444
« Ответ #10 : 08.09.2009, 00:06:05 » |
Pasha@VR6, Здравствуйте, благодарен Вам за совет насчет датчика, единственное не могу понять как отдифференцировать какой из трех может барахлить? как его найти? Заранее благодарен за ответ.
Pasha@VR6
« Ответ #11 : 08.09.2009, 08:35:56 » |
Найти можно в ELSA и технологию проверки думаю можно найти там жа.
-hooligan-
« Ответ #12 : 17.09.2009, 12:05:08 » |
Здрасте,когда заводишь, начинает моргать лампочка масла сначала желтая а потом и красная и тухнет, не всегда но бывает! что это?? каравела 2,5 Тд
Pasha@VR6
« Ответ #13 : 17.09.2009, 13:42:34 » |
проверка работоспособности лампочки З.Ы. Перечитайте что Вы написали... Сами поняли?
