-=MadGeneraL=-
Автоэлектрика и диагностика +375293700641 Серебронкс
« : 03.05.2009, 01:29:40 » |
1. Биение демпферного шкива привода генератора. (Шкив заменён на вполне нормальный но б/у(визуально в идеале), заменена звездочка (на коленвалу) ремня ГРМ (предварительно проверен люфт на посадочной шпонке порядка 0.5 мм), заменен болт звездочки ГРМ ) 2. Забрасывание масла через сапун (соответственно в турбину и далее по магистрали) (предварительно прочищен и промыт клапан вентиляции картера)(буду еще наблюдать) 3. Замена верхнего сальника ТНВД (под штоком газа) где? как? сколько? (то течет, то не течет) 4. Небольшое подтекание ДТ через мембрану ТНВД. (тож редко но бывает) 5. Где нормально проверить/настроить форсунки? 4. Где можно нормально (по индикатору) выставить насос (чето не нравится как оное работает)
ДИНО
7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ В5 1,9tdi AHU минск минск
« Ответ #1 : 03.05.2009, 10:54:12 » |
позвони по тел 5779450 Миша, я обслуживался у него 2 года - был доволен и ценой и качеством (в то время кроме ТДИ, счас не знаю) езжу в боровляны Бус-сервис
\\// \\//\\// __/----\__ \/ \/ \/ ^-@----@-^ 7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ LT28->GOLF2->T4->GOLF3->PASSAT В5-это из VW. говорить не думая-все равно что стрелять не целясь!
Zver
« Ответ #2 : 07.05.2009, 14:50:56 » |
на ольшевского проверяли было, 10 тыс/ форсунка, если сам снял принес, все делают, вроде толковые
BAC
« Ответ #3 : 07.05.2009, 14:56:03 » |
5. Где нормально проверить/настроить форсунки? 4. Где можно нормально (по индикатору) выставить насос (чето не нравится как оное работает) мне тут нравится: 6012308 сергей
Zver
« Ответ #4 : 07.05.2009, 15:43:41 » |
5. Где нормально проверить/настроить форсунки? 4. Где можно нормально (по индикатору) выставить насос (чето не нравится как оное работает) мне тут нравится: 6012308 сергей поподробнее самому мож скоро надо будет, у него стенд, где находится, как по деньгам?
BAC
« Ответ #5 : 07.05.2009, 15:56:13 » |
находится в гаражах на Козлова недалеко от "Пельменной" и скупки золота. Стенд, оборудование, инструмент, опыт.
на SB отрегулировать впрыск, выкрутить вкрутить форсунки, проверить распыл, померять компрессию, заменить шайбы и обратку, померять обороты, выставить ХХ и цикловую подачу -- 38$.
BAC
« Ответ #6 : 07.05.2009, 16:00:23 » |
попасть день-в-день практически нереально. надо звонить и записываться.
Zver
« Ответ #7 : 07.05.2009, 16:38:23 » |
помойму хороший ценник
-=MadGeneraL=-
« Ответ #8 : 08.05.2009, 07:39:48 » |
А по вопросам №1 и 2 никто ничего не знает?
ДИНО
« Ответ #9 : 08.05.2009, 19:08:38 » |
1 на генераторе не может быть кривоватым сам вал? 2 а что показало наблюдение
-=MadGeneraL=-
« Ответ #10 : 11.05.2009, 09:49:53 » |
1. Исключено 2. пока ничего
BAC
« Ответ #11 : 11.05.2009, 10:03:29 » |
2. Забрасывание масла через сапун (соответственно в турбину и далее по магистрали) (предварительно прочищен и промыт клапан вентиляции картера)(буду еще наблюдать) тут возникло мнение, что в режиме педаль газа имеет только 2 положения (вкл и выкл) и мотор крутиться от души -- это нормально... У меня тоже срет маслом через турбину, хотя все можно сказать в идеальном состоянии...
-=MadGeneraL=-
« Ответ #12 : 11.05.2009, 22:18:23 » |
2. Забрасывание масла через сапун (соответственно в турбину и далее по магистрали) (предварительно прочищен и промыт клапан вентиляции картера)(буду еще наблюдать) тут возникло мнение, что в режиме педаль газа имеет только 2 положения (вкл и выкл) и мотор крутиться от души -- это нормально... У меня тоже срет маслом через турбину, хотя все можно сказать в идеальном состоянии... Что-то не совсем понятно?
BAC
« Ответ #13 : 11.05.2009, 22:56:25 » |
Что-то не совсем понятно? Люди говорят, что едешь ты на этой машине как в последний раз А дизель так не очень любит, он больше для дачников - тошнотов.
-=MadGeneraL=-
« Ответ #14 : 12.05.2009, 19:25:31 » |
Люди говорят, что едешь ты на этой машине как в последний раз А дизель так не очень любит, он больше для дачников - тошнотов. Значит мало ты о моём дизеле знаешь! Да и люди мало видят :-)))) К тому-же перечисленные траблы не только у меня :-))))))
