Автор Тема: Проблемы с AAZ  (Прочитано 10928 раз)
fefman
« Ответ #15 : 01.10.2009, 15:14:38 »
У меня была такая же фигня. В августе поехал на юг, возле Одессы обломало болт крепления шкива, разбило шестерню на коленвале, слетел ремень ГРМ побило клапана в ГБЦ. Пришлось голову из Минска доставлять т.к. там очень дорогие. Причина биения износ посадочного места на колевале, где шпонкой крепится шкив.
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #16 : 01.10.2009, 21:23:36 »
Я в своем случае отделался легким испугом - болт крепления звездочки ГРМ отвернулся от руки !!!! Был закручен по новой на резьбовой гермет. Перед этим тщательно обследовано крепления звездочки и прилегание в месташ шпоночного соединения. Чаще всего биение возникает из за износа демфирующей прокладки на шкиве сервисного ремня(ГУР-Генератор,Кондей) Еще одна из вероятностей самопроизвольного откручивания данного болта - кривые руки при замене ГРМ.
tirupgrade
« Ответ #17 : 18.10.2009, 03:11:58 »
при чём его не надо откручивать при замене ГРМ , а почему новый шкив не захотел сразу ставить на сколько я знаю они в одну цену с б/ушными идут , мне один мастер совет давал не перетягивай ремни лучше пусть ремень гидрача разок пискнет чем шкив отлетит
