Автор Тема: Проблемы с AAZ  (Прочитано 10931 раз)
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« : 03.05.2009, 01:29:40 »
1. Биение демпферного шкива привода генератора. (Шкив заменён на вполне нормальный но б/у(визуально в идеале), заменена звездочка (на коленвалу) ремня ГРМ (предварительно проверен люфт на посадочной шпонке порядка 0.5 мм), заменен болт звездочки ГРМ )
2. Забрасывание масла через сапун (соответственно в турбину и далее по магистрали) (предварительно прочищен и промыт клапан вентиляции картера)(буду еще наблюдать)
3. Замена верхнего сальника ТНВД (под штоком газа) где? как? сколько? (то течет, то не течет)
4. Небольшое подтекание ДТ через мембрану ТНВД. (тож редко но бывает)
5. Где нормально проверить/настроить форсунки?
4. Где можно нормально (по индикатору) выставить насос (чето не нравится как оное работает)
ДИНО
минск
« Ответ #1 : 03.05.2009, 10:54:12 »
позвони по тел 5779450 Миша, я обслуживался у него 2 года - был доволен и ценой и качеством (в то время кроме ТДИ, счас не знаю) езжу в боровляны Бус-сервис
\\//  \\//\\//    __/----\__
Zver
« Ответ #2 : 07.05.2009, 14:50:56 »
на ольшевского проверяли было, 10 тыс/ форсунка, если сам снял принес, все делают, вроде толковые
BAC
вв-7
« Ответ #3 : 07.05.2009, 14:56:03 »
Цитировать
мне тут нравится: 6012308 сергей
Zver
« Ответ #4 : 07.05.2009, 15:43:41 »
Цитировать
поподробнее самому мож скоро надо будет, у него стенд, где находится, как по деньгам?
BAC
вв-7
« Ответ #5 : 07.05.2009, 15:56:13 »
находится в гаражах на Козлова недалеко от "Пельменной" и скупки золота. Стенд, оборудование, инструмент, опыт.
на SB отрегулировать впрыск, выкрутить вкрутить форсунки, проверить распыл, померять компрессию, заменить шайбы и обратку, померять обороты, выставить ХХ и цикловую подачу -- 38$.
BAC
вв-7
« Ответ #6 : 07.05.2009, 16:00:23 »
попасть день-в-день практически нереально. надо звонить и записываться.
Zver
« Ответ #7 : 07.05.2009, 16:38:23 »
помойму хороший ценник
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #8 : 08.05.2009, 07:39:48 »
А по вопросам №1 и 2 никто ничего не знает?
ДИНО
минск
« Ответ #9 : 08.05.2009, 19:08:38 »
1 на генераторе не может быть кривоватым сам вал?
2 а что показало наблюдение
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #10 : 11.05.2009, 09:49:53 »
1. Исключено
2. пока ничего
BAC
вв-7
« Ответ #11 : 11.05.2009, 10:03:29 »
Цитировать
тут возникло мнение, что в режиме педаль газа имеет только 2 положения (вкл и выкл) и мотор крутиться от души -- это нормально... У меня тоже срет маслом через турбину, хотя все можно сказать в идеальном состоянии...
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #12 : 11.05.2009, 22:18:23 »
Цитировать
Что-то не совсем понятно?
BAC
вв-7
« Ответ #13 : 11.05.2009, 22:56:25 »
Цитировать
Люди говорят, что едешь ты на этой машине как в последний раз Smiley А дизель так не очень любит, он больше для дачников - тошнотов.
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #14 : 12.05.2009, 19:25:31 »
Значит мало ты о моём дизеле знаешь! Да и люди мало видят :-))))
К тому-же перечисленные траблы не только у меня :-))))))
