Автор Тема: Ошибка двигателя  (Прочитано 6573 раз)
Руслан7
« : 03.05.2009, 01:06:43 »
Пассат В5, 1999 г.в. (модель 2000 года), 1,8Т бензин, АКПП. Уже дважды компьютер выдавал ошибку "Р1137". подскажите, ЧТО это и какой требуется ремонт? Р.S. Машина при этом еле трогается с места и не берет обороты выше 3.0 Sad
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #1 : 03.05.2009, 01:37:26 »
Long Term Fuel Trim Add.Fuel, Bank 1 System too Rich
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #2 : 03.05.2009, 01:55:19 »
Система топливоподачи (пропорциональная составляющая), состав смеси в режиме малых нагрузок переобогащен
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #3 : 03.05.2009, 01:56:09 »
 система топливоподачи богатая на холостом ходу, в режиме частичных и малых нагрузок на двигатель.
 Возможные причины возникновения: давление топлива в топливной рампе отличается от нормы, неисправность датчика кислорода, неисправность датчика массового расхода воздуха, неисправность форсунок.
« Ответ #4 : 03.05.2009, 09:51:11 »
  а также погрешность в работе ДТОЖ, МАФ   Набухался
« Последнее редактирование: 03.05.2009, 10:10:50 от -Yarik- » Записан
leha 525
« Ответ #5 : 17.10.2009, 22:41:41 »
 Народ помагите загорается значок двигателя и надпись ABGAS WERKSTATT у меня пассат В5 2005 г\в 1,9 TDI 101 лошадь.
