Автор Тема: КЛАПАН ОТСЕЧКИ ТОПЛИВА ,ошибка N 109 обрыв цепи периодически  (Прочитано 10826 раз)
kovr
« : 14.04.2009, 01:06:49 »
Часто не заводиться,выбивает ошибка n 109,подоешь плюс напрямую- заводится.Люди,может,кто сталкивался с такой проблемой?
Pasha@VR6
« Ответ #1 : 14.04.2009, 12:39:38 »
А проверить проводку/разъем/предохранитель/реле не судьба?
kovr
« Ответ #2 : 14.04.2009, 22:50:47 »
Проверял все преохранители,проводку проверил от клапана до мозгов- нифега!
ДИНО
минск
« Ответ #3 : 17.04.2009, 00:25:48 »
значит плохо проверял
\\//  \\//\\//    __/----\__
Pasha@VR6
« Ответ #4 : 17.04.2009, 15:17:59 »
вполне возможна неисправность самого клапана... от теплового расширения - пропадает контакт где нить внутри..
Санек
« Ответ #5 : 25.09.2009, 15:41:38 »
У меня была такая проблема ,оказалось  при заводке стартер брал на себя всю мощь аккумулятора , а наклапан подачи топлива мощи и не хвотало в итоге проверили аккумлятор оказался плохим.
