sanya
« : 13.04.2009, 17:49:10 » |
Бывалые мотористы помогите, появилась затея поставить на свой мотор ADZ 1.8 8кл 90 сил, 16кл голову RK и по скольку степень сжатия уменшится появится возможность втыкнуть нагнетатель G60 без вероятности детонации.
« Последнее редактирование: 13.04.2009, 19:59:56 от sanya »
« Ответ #1 : 13.04.2009, 21:42:35 » |
цековки нуно пилить, иначе клапана расходник не РК а КР или PL. 9a. ADL. ABF. ACE.
sanya
« Ответ #2 : 14.04.2009, 12:05:56 » |
к стати на МоМо можно поставить мех. компрессор или нет?
« Ответ #3 : 15.04.2009, 01:19:40 » |
МоМо это что за фрукт
sanya
« Ответ #4 : 15.04.2009, 01:22:19 » |
моно мотроник, оцените
sanya
« Ответ #5 : 15.04.2009, 01:23:57 » |
а вот оноже только до
sanya
« Ответ #6 : 15.04.2009, 01:29:02 » |
вот что говорит чел который это все ставил
Это абсолютно стандартный моно-мотроник! Я всего лишь ег онемного доработал. Вот список изменений:
- Большая форсунка от Volvo 740 - Второй бензонасос Bosch на 5 бар от Saab 900 turbo, подключенный после стандартного насоса - Прогрессивный регулятор давления топлива Malpassi 384HR
Давление топлива - от 0,7бара до 2,2 бара против станадртных 1,1бар Эбу стандартный и отлично работает так как давление наддува невелико - всего 0,4 бара На мономотронике, ничего не меняя, можно поднять давление до 0,7 бара. но при этом стоит установить широкополосную лямбду - работать с ней будет намного лучше. так что здесь все стандартное и никаких особых доработок не производилось. Также можно все вернуть к оригинальному виду за полчасика.
мужики реально помогите реализовать проект
« Ответ #7 : 15.04.2009, 08:31:42 » |
и зачем ему это надо да и с физикой он наверное на "ВЫ"
« Ответ #8 : 15.04.2009, 08:32:03 » |
sanya, чЁ те нуно?
sanya
« Ответ #9 : 15.04.2009, 09:54:19 » |
хочу выдавить с мотора немного дури. с компрессором около 150 сил может получится
« Ответ #10 : 15.04.2009, 12:04:02 » |
см выше
sanya
« Ответ #11 : 15.04.2009, 13:14:46 » |
мне нужна помощ в поиске железа. Требуется все перечисленное выше и пылесос g60 или мерсовский eton M45 или M62, узнать что за прогресивный регулятор давления топлива от чего он, и как работает, цены на енто усе, и возможно помощь чужих мозгов по сборке
sanya
« Ответ #12 : 15.04.2009, 14:48:30 » |
также голова KR в зборе со всей трибухой, И можно ли на 16 кл голову поставить сис-му питания МОНО?
« Ответ #13 : 15.04.2009, 17:14:35 » |
sanya, чел ты вообще представляешь как работает мотор и его принцыпы включая впрыск или просто первое впечатление в голову ударило ?
sanya
« Ответ #14 : 15.04.2009, 19:32:53 » |
сен хер понимаю, потому и берусь за эту идею (на ваш взгляд полный дебилизм), я понимаю что это не легко и придется менять почти все, а впрыск менять не хочется так как в проводке харю слабо. я же не задаю вопрос за кого вы меня считаете, правильно. это же тюнинг а между тюнингом и моразмом тонкая нить, вот и пришел за советом что чтоб эту нить не перейти. к стати много ли гемора с проводкой если ставить раздел. впрыск?
