« : 01.04.2009, 13:04:42 » |
Затрещал тросик спидометра в панели приборов - по всему время пришло! С коробки передач он вроде должен сняться без проблем, а вот что-бы снять его с панели приборов саму панель приборов надо демонтировать или нет? Если не требуется снимать панель - то при установке тросика в отврстие кузова со стороны двигуна тросик автоматом втюхается в проектное положение или нет? С уважением ко всем почитателям VW.
GOLFstream
VW Golf III GT 1998 1.9 TDI AFN Могилёв
« Ответ #1 : 02.04.2009, 13:15:51 » |
Не знаю как в Пассате 92 г. Но менял в Гольфе 89 года. Думаю система таже. С коробки вынимается легко, тока не забыть там такую пластмасовую фигню (на конце троса), у меня была оранжевого цвета. А вот со стороны панели не так просто. Его нужно отсоединить от самого прибора (спидометра). Сначала я саму панель не снимал. Можно было подлезть рукой (не сильно такой толстой) с низу (обшивку под рулём придётся снять и там пошевелить этот трос и будет видно). Отсоединяешь трос и вытягиваешь его со стороны моторного отсека. Засунуть новый тоже так же самым образом, сначала в спидометр, а потом в коробку. Но. У меня трос чёта не отсоединялся от спидометра. Некий кулибин его туда вклеил или ещё что, но не вытаскивался он. Пришлось снимать руль и откручивать саму приборку. Первый раз конечно долго, но с раза второго-третьего я её снимал за 5-10 мин. Так шо сама процедура на пол часа (это если всё как надо пойдёт), а может и того меньше. Пробуй.
« Ответ #2 : 02.04.2009, 13:44:09 » |
GOLFstream, у тебя трос вкручивался или нет? Мой тросик имеет на окончании пластиковый штырек-четырехгнанник, который вставляется в "пластиковое ухо" с тыльной стороны панели. У тебя была такая-же система?
GOLFstream
« Ответ #3 : 02.04.2009, 13:51:47 » |
Нет, трос НЕ вкручивался, а вставлялся и как бы защёлкивался. Думаю такая же система как и у тебя.
SmithWar
Нунелюблюяаватар Гомель
« Ответ #4 : 09.04.2009, 23:03:31 » |
Чтобы новый топик не создавать, вопрос: Почему по тросу спидометра в приборку льется коробочное масло?? Чем выше скорость езды, тем больше масла. На кпп сапун чистый - проверял, т.е. в коробке давление равно атмосферному 100% Единственная версия у меня - в декабре менял трос, может мне попался бракованый, с завивкой стальных жил в другую сторону? И на скорости трос работает как архимедов винт? ПС 5-МКПП 020 Г2
« Последнее редактирование: 09.04.2009, 23:09:20 от SmithWar »
VW G2 JP 1.6 D, 5МКПП, 85' << Трактор-перехватчик VW G2 JP 1.6 D, АКПП, 84' << Изучаю некромантию:) 6n1
« Ответ #5 : 23.07.2009, 08:16:17 » |
Замена тросика спидометра типа решила трабл жужжания, а потом (в июле) опять возникло жужло, которое через 15 мин. зникло. Думаю, казус в приборке. Кто разбирал приборки, механизм внутри имеет какую нибудь смазку ?
Al_Ek
« Ответ #6 : 23.07.2009, 09:07:13 » |
Правильная версия у меня была такая трабла еще когда Гольф 2 был, вроде новый а масло гнал, витки троса не в ту сторону!!! На счет приборки: так там есть червячная передача на показания пробега вроде и все
VW Golf 4 1.9 TDi, AXR 2004 г
« Ответ #7 : 23.07.2009, 12:10:42 » |
а стрелка спидометра наверное имеет электромагнитный привод или нет? Что там в приборке ваще может так противно жжжжужать???
