dimas
Passat Variant 1990 1.8 PF ГАЗ-БЕНЗИН Минск
« : 28.03.2009, 11:35:48 » |
уже запарился гдето от 90 начинает колбасить руль - развал схождение сделал - балансировку тоже в чём ещё причина может быть мот из-за шрузов, но они вроде не хрустят или на привое одном такой груз висит на втором нет что ещё может быть
истина где-то рядом...
wili
« Ответ #1 : 29.03.2009, 15:44:37 » |
Скорее всего, на каком-то колесе растёт шишка. Её пока может быть не видно, но скоро появится залысина или просто баллон стрельнет
Golf-III, 1995, ADZ 1.8
Sasha VW
VW Passat-B4 1.8 ABS Гомель-Москва
« Ответ #2 : 29.03.2009, 16:18:22 » |
Чтобы исключить колёса, поменяй местами - передние на задние.
Есть вопросы, звони: (8-029)734-57-37 Санёк
Константин
« Ответ #3 : 12.05.2009, 14:22:52 » |
Если на правом приводном валу стоит обрезиненое кольцо ,то осмотри его по внимательнее,может разваливаться начинает.
Seat Ibiza AAZ 95г., Golf 3 1Z 97г.
Al_Ek
« Ответ #4 : 04.06.2009, 15:42:44 » |
У меня похожая проблема была !!! Полез срезал с правого вала баллансир!!! И усе ОК
VW Golf 4 1.9 TDi, AXR 2004 г
Axon
« Ответ #5 : 16.06.2009, 13:38:22 » |
Похожая ситуация у меня сейчас. Начало подколбашивать недели две назад. Не понятно почему. Никуда не вваливался, ни на что не наскакивал...Просто ехал сам себе и вдруг обратил внимание. Биение слегонца и ритмичные шумки начиная с 80-100 км/час. Разколбас на маленькой скорости- 30-40 км. Но тоже как то стронно - пустил руль колбасит, взялся - вроде не ощутимо. Поменял опорные, сайленблоки задние в рычагах, серьги на реактивной, поменял резину на новую, отбалансировал (остальное: оставшиеся сайленблоки, монжеты, задние, диски колес, ШРУСы, пыльники, тормозные, колодки и т.д.- все О'К). Результат - НУЛЕВОЙ. Как колбасило с шумком на 80 км/час так и колбасит. Одно осталось - развал/схождение после этих всех замен сделать. Говорят должно уйти. А если не уйдет? ?? Да... балансир стоит на правом валу, но он как новый- ни трещин, ни порывов.
Volkswagen Golf Variant 1,9 TDi, 1999 Bj., 66kW, AHU
Axon
« Ответ #6 : 16.06.2009, 13:49:59 » |
Неужели удаление балансира и явилось решением проблемы. Ведь для чего-то он там стоит? Значит нужен. Его удаление - устранение следствия, а не причины. А причина в чем??? Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решил - отзовитесь...... Нужна помощь.
radeckiia
Toyota Avensis D4D Минск
« Ответ #7 : 16.06.2009, 19:35:44 » |
Axon, то, что ты поставил новую резину ничего может и не дать, так как не факт, что резина нормуль. Вообще не мешало был автос указать с подробными характеристиками.
Axon
« Ответ #8 : 17.06.2009, 11:10:40 » |
Насчет авто - vw golf universal. Насчет резины. Стояла зима, при ней и начало подкалбашивать. Поставил лето, на котором отъездил 2 мес в прошлом сезоне. Отбалансировалась хорошо. Меня честно говоря беспокоит не руль, вернее не так беспокоит (сегодня проверим после развала), а шум, который начинается при 80 км/час и заканчивается после 100-110 км/час. Может он совсем не связан ни с рулевым, ни с подвеской. Есть подозрение, что это вибрация защиты. Кусок отвалился, а на скорости ветром начинает натлять вверх-вниз???
Axon
« Ответ #9 : 19.06.2009, 12:54:17 » |
Сделал развал/схождение. Были отклонения: схождение от норы по +3 градуса на колесо, развал -2 градуса от нормы на колесо. Исправили: результат нулевой, как колбасило так и колбасит, как шумело от 80 до 100 так и шумит (звук ритмичный, шаркающий). . Блин, что делать? ??
« Последнее редактирование: 19.06.2009, 13:50:34 от Axon »
radeckiia
« Ответ #10 : 19.06.2009, 19:20:42 » |
машину на подставки/подъёмник (передок) - разгоняй на пятой и слушай чё у тебя шумит/колбасит Шум только на пятой передаче или на 4-й на такой же скорости? Возможно, внутренний шрус.
Axon
« Ответ #11 : 23.06.2009, 09:14:36 » |
Скорее всего Вы, radeckiia, правы. Попробую определить что и с какой стороны бъет.
Константин
« Ответ #12 : 23.06.2009, 23:19:49 » |
Виброгаситель на правом валу осмотри качественно ,сходу можеш и не заметить,но погнув его в разные стороны становятся видны трещины. Менять его геморно и смысла я не вижу,хотя мот кто нить переубедит? купил себе ещё мафынку(1,9ТД AAZ) -виброгаситель уже был срезан-9000км полёт нормальный. Успехов!
