roman_tamerlanкаким образом лучше установить пищалку (твитер) в штатные места на торпеде?
Лучше вообще туда не ставить. Пищалки должны быть либо на стойках лобового стекла (оптимальный вариант для большинства пищалок) либо в "уголках" зеркал заднего вида.
я решил ставить в свой JOKER только компонентную АС на тыл, хотя разъёмы есть и в задних дверях - правильно я поступаю?
Нужно отдавать себе отчет в том, что:
а) любая установка компонентной АС сзади - она либо для задних пассажиров, либо ТОЛЬКО как подзвучка, а не носитель основной мощности сигнала;
б) если АС сзади для пассажиров - установка в дверки и ориентация пищалок на задних пассажиров + уровень сигнала меньше, чем на фронт;
в) если АС как подзвучка в задней полке - уровень сигнала ей надо давать гораздо слабее, чем на фронт, в идеале еще и отрезать верхние частоты (но тогда смысл ставить компонентку?).
