Автор Тема: Что происходит с пыльниками??  (Прочитано 4582 раз)
Shon
« : 19.03.2009, 09:57:16 »
Катаюсь на В5 больше года. Наблюдаю сл. картину: перекручены пыльники шрусов наружных. причем пошло енто после замены оных . Еще бывает что пыльник как бы имеет внутри разряженность что-ли.. всасывается сам в себя Незнаю как точнее объяснить
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #1 : 19.03.2009, 22:46:33 »
значит не верно установлены, перед зажиманием хомутов надо воздух "вытиснуть" из пыльника
Shon
« Ответ #2 : 20.03.2009, 09:34:12 »
Каким образом?? Менял когда-то на А4 так там вообще пластиковые. Поделитеся
SRM
VW Passat B5 1.8T APU Могилёв
Могилёв
« Ответ #3 : 19.04.2009, 14:28:29 »
 Я тоже недавно поменял пыльник на ШРУСе, через пару дней при повороте на лево появился хруст и именно при скорости 20 км/ч, при меншей не хрустит. Confused
« Ответ #4 : 19.04.2009, 15:47:09 »
SRM, в твоем случае вопрос не в плохих пыльниках, а в том километраже, который ты прокатался с дырявыми пыльниками
