lexxey
« : 04.02.2009, 23:46:19 » |
Помогите разобраться с неисправностью ABS. Работает,а точнее не работает она вот как-при вкл. зажигания лампа ABS 2-3 сек. горит и потухает,на блоке который закреплен на вакумном усилителе тормозов срабатывает какой-то клапан,насос не включается и не гудит,питание на него не подается,при выключенном зажигании после нажатия на педаль тормоза около 20-30 раз и последующего включения зажигания насос опять не включается.лампочка ABS горит 2-3 сек и тухнет,т.е неисправность не выдает,датчики на колесах прверил тестером-у всех сопротивление 1,047кОм,два предохранителя(30А) которые закреплены на реле исправны-что можно еще посмотреть без компьютера?
« Ответ #1 : 05.02.2009, 00:07:00 » |
набери .. расскажу
lexxey
« Ответ #2 : 05.02.2009, 09:24:01 » |
Что набрать... где номер?
« Ответ #3 : 05.02.2009, 10:56:48 » |
аська есть.. не привык первым встречным координаты остовлять
SvetaDrypekar
« Ответ #4 : 26.03.2010, 14:00:30 » |
что датчики ABS - это слабое место Авешек. Если загорелась лампочка, значит отказал датчик и надо его менять. Тем более, датчик, если лампочка то горит, то погаснет. В любом случае, не стоит не обращать внимание на эту неисправность, ибо согласно мануалу, загоревшаяся лампочка АБС означает проблему с тормозами.
bogdan
« Ответ #5 : 27.03.2010, 02:02:04 » |
Подскажите, проблема возникла зимой после замены тормозных дисков, чуть по снегу проедешь сразу загорается ABS, потом снег сошел началось на большой воде, сейчас все прошло, но все равно интересно почему, или у меня после каждого ливня такое будет летом?
« Ответ #6 : 27.03.2010, 09:01:52 » |
чуть по снегу проедешь сразу загорается ABS, потом снег сошел началось на большой воде, очевидно, что снег/вода, попадая на датчик (его проводку) наверное коротят сигнал.
bogdan
« Ответ #7 : 27.03.2010, 11:04:11 » |
это очевидно, почему раньше не было?
« Ответ #8 : 27.03.2010, 11:20:10 » |
диски менял.
bogdan
« Ответ #9 : 27.03.2010, 11:25:30 » |
а как взаимосвязано? новые толще и меньше расстояние стало, которое быстрее забивается?
« Ответ #10 : 27.03.2010, 13:36:15 » |
мот неаккуратно меняли, случайно повредили проводку или еще чаво ?
Лехичиндос
« Ответ #11 : 24.06.2010, 21:30:21 » |
Всем здрасте, у меня такая проблема!!! У меня пассат Б4, и после зимы, хотя даже в конце зимы вылезла такая проблемка... При торможении на скорости 5-8 км.ч срабатывает АБС (т.е. торобанит педаль тормоза, после чего проваливается ниже и автос тормозит дальше). И так при каждом торможении. Пробовал отключить АБС но напоролся, черевато последствиями... На моей СТО на которой я всегда делался, развели руками, и сказали что проблема может быть в чем угодно, и посоветовали найти спецов... Может кто-нибудь что расскажет или подскажет к кому обратиться, очень признателен за отзывы!!!
bogdan
« Ответ #12 : 25.06.2010, 00:15:05 » |
найти другое СТО, а вообще если еще не знаешь все нормальные спецы сидят по гаражам, а на СТО работают недоделки одни!!! мне это говорили не верил, пока не проверил!
Лехичиндос
« Ответ #13 : 25.06.2010, 12:05:28 » |
Подскажите пожалуста кто поможет разобраться с торозами, очень признателен за помощь!!!
Адрес, сто, телефон, все что угодно... Очень нужно, т.к. Авто помогает в работе...
Лехичиндос
« Ответ #14 : 29.06.2010, 22:14:37 » |
Все понятно, спасибо За ответы
