Автор Тема: Не греет печка!!!!!!!  (Прочитано 21116 раз)
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #15 : 03.02.2009, 15:35:23 »
Вот еще куча предположений
Про температуру двигателя. При быстрой езде падает температура ОЖ
www.avtokasko.by
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #16 : 04.02.2009, 00:55:08 »
Так-с!
Начнем с проверочки:
Убедитесь что уровень ОЖ (охлаждающей жидкости) в норме
Заведите двигатель и через 10-15 мин попробуйте на ощупь 2 патрубка идущие от двигателя к перегородке моторного отсека - если они горячие значит ОЖ поступает в теплообменник печки нормально
Если нет то как вариант образовалась воздушная пробка - ликвидировать ее самостоятельно (без навыков подобного рода) будет затруднительно
Проверить термостат можно следующим образом:
Прогрейте двигатель до рабочей темперетуры и попробуйте на ощупь нижний шланг радиатора - шлаг должен быть горячим
Еще одним показателем является не включение вентилятора радиатора при выхождении темперетуры ОЖ за пределы рабочей нормы.
Это не реклама это помощь - ежели вы самостоятельно не в состоянии выявить причину данной неприятности то предлагаю вам как вариант посетить СТО на котором я работаю )
facius
« Ответ #17 : 03.01.2021, 15:07:01 »
