Cre@turE
VW G3 1.8 mono AKKП
« : 08.11.2006, 05:20:31 » |
народ, скажите, кто знает, как вам головень Pioneer DEH-P88RS? Больно уж она мне понравилась и думаю на днях обзавестись сим благим устройством... Или, если отговорите, другим каким-нить...
Носорог ОченЬ плохо видит... Но, при его весе, ЭТО уже НЕ ЕГО проблемы...
wasp
Администратор
« Ответ #1 : 08.11.2006, 10:40:47 » |
Сам по себе пионер рулит, а эту модель не знаю. Можно на &car спросить, вот они то точно подскажут.
Cre@turE
VW G3 1.8 mono AKKП
« Ответ #2 : 08.11.2006, 14:21:27 » |
Купил с возможностью поменять. Качественная разница между моей старой Sony Xplod и Pioneer - ОФИГЕННАЯ!!! Правда, поговаривают, что лучшими магнитолами для обеспечения качественного баса являются не кто иные, как Alpine. Вот и думаю... Менять или нет. P.S.: Ставил Пионера сам и натолкнулся на ужасную проблему - ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ, как у него НЕКУДА ЗАПИХНУТЬ!!! Может кто подскажет, как справится с этой напастью?
wasp
Администратор
« Ответ #3 : 08.11.2006, 14:39:04 » |
Я к пионеру покупал переходник на евроразъем. Есть пару лишних проводов. Один провод напрямую идет питание. У меня магнитола играет только тогда когда включишь зажигание, его можно выключить и магнитола играет, но только вытащишь ключ - отключается (мне такое нарвиться, не нужно выключать магнитолу, когда выходишь из машины). А чтобы магнитола играла всегда и выключалась только по требованию нужно этих два провода соеденить вместе и подключить к питанию (обычно это желтый и красный провода). Есть еще синий провод - это силовой, на нем висит постоянно 12 В. Нужно для управления всякими прибабахами в машине, например выдвижной антенной. Когда в ключается магнитола на этом проводе появляется напряжение и антенна выдвигается из своего гнеза.
Cre@turE
VW G3 1.8 mono AKKП
« Ответ #4 : 27.11.2006, 02:51:36 » |
НАРОД!!! Магнитола - РУЛЕЗЗ!!! В ней тАкой потенциал сокрыт!!!... Аж ж ж ж ж жутьььь!!! Езжу я с ней, балдею с неправильно врезанной коксовой головешкой d=13 Pioneer и не загоняюсь, понимаете, КАКОЙ музыкой должна быть МУЗЫКА... А вот вчера приехал знакомый из Питера. У него первый гольфик с минимальным up-тюнингом, аля - ВСЁ ВНУТРИ. Так вот - машины стояли на стоянке Гиппо, в Серебрянке, возле самого входа. Я ему свою магнитолку дал пососать. При подключении к усилочку-усилочку-2 HERTZ d=13-2 HERTZ woofer(модель не помню) я прыгал возле машины (не по собственной воле), танцевал в метрах 50 под отчётливо слышную музыку и наслаждался чистым, разносящимся даже за здание низким притопыванием woofer'ov метрах в 400... Всем рекомендую!!! Цена не маленькая, но оно того стоит!
Паша007
Гость
« Ответ #5 : 17.08.2007, 23:42:30 » |
енто который за 450 уе?
SvoL@cH
VW Golf ll 1.3 1986 Минск
« Ответ #6 : 18.08.2007, 11:56:28 » |
эт наверно вот такая? красивая ! А вот такие и по дешевше и жгут не хуже имхо! Хотя Pioner тош даёт, но Alpine есть Alpine ! думаю это не только я так считаю... [вложение удалено Администратором]
« Последнее редактирование: 18.08.2007, 11:58:54 от SvoL@cH »
Тише едешь - больше жрет !
Сабвуфер
« Ответ #7 : 13.05.2008, 10:47:54 » |
У всех магнитолок есть свои + и - , альпинчики в последнее время испортились, качество страдает, вот если есть возможность старых серий достать то они вечные. У пионов в дорогих сериях есть глюк постоянно вылетают выходы, тут тока ремонт, кстати 88 не исключение
2man
bmw Гомель
« Ответ #8 : 13.05.2008, 13:08:21 » |
У пионерах в любых сериях часто вылетает RCA-шники. У самого было, по гарантии, как правило, все ремонтируется
mo
« Ответ #9 : 13.05.2008, 22:57:49 » |
Нехер их выдирать при включенном мафоне!!! Это не глюк, а система защиты. Может и не самая удачная, но всё же. Альпы на картинках выше сливают 88-му пионеру во всем. Крутил недавно 54, так и не понял за что такие деньги просят...
sound_custom
« Ответ #10 : 14.05.2008, 08:40:19 » |
Я бы поостерёгся таких высказываний "во всём сливают". Это не так. Пионер 88 это безусловно неплохой аппарат, даже с некоторой претензией на натуральность звучания. Однако, например, по басу Алпайн будет получше - более чёткий и контролируемый. Однако сила в 88 ом - это процессор с задержками. Сейчас на рынке нет больше аппарата за 500 б с задержками. Алпайн убрал свои аппараты с процем в верхний сегмент.
Sasha-new
Гость
« Ответ #11 : 14.05.2008, 11:54:40 » |
"mo" прав, даже сами производители пишут: -Любые подключения, выключения и переключения разъемов, во избежание повреждения устройства, производите только при полностью выключеной магнитоле. У меня так написано для PIONEER DEH-P5050 UB.
2man
bmw Гомель
« Ответ #12 : 14.05.2008, 21:24:48 » |
Блин, ну неужели ты думаешь, что люди с включенной магнитолой вставляли/вытягивали RCAшники. Это тоже самое, что писать в унитаз, не открыв крышку. Сорри за сравнение. Просто в пионерах часто RCA выходы не работают изначально просто покупатель об этом не знает, пока не начнет их использовать
Сабвуфер
« Ответ #14 : 15.05.2008, 11:09:50 » |
Вы когда нибудь разбирали двигатель в работающем состоянии? Вооот так и здесь, сбросте клемму с аккума и ковыряйтеся Если выходы не работают изначально - значит кто-то уже возился с этой магнитолой и из-за криворукости спалил выход и вернул продавцу типа мол не работает, а продавцу влом ее чинить и он продает ее дальше вот и се:)
