« Ответ #195 : 28.01.2014, 00:29:33 » |
dmi-schel, Андрей VW Passat B3, отдалились от темы, ставь 60-64 и хватит с головой для твоего двига, если не нагрузить еще музыкой серьезной и лЯмпочками
shamanicus
« Ответ #196 : 15.09.2016, 09:32:53 » |
Добрый день. Какие сейчас нынче хорошие аккумуляторы? Мой Varta сдох после 5-ти лет, ищу новый. Машина VW passat 1.9tdi, 96kW. P.s. Стоял вот такой
« Последнее редактирование: 15.09.2016, 10:10:23 от shamanicus »
« Ответ #197 : 15.09.2016, 16:48:22 » |
shamanicus, Baren Polar 74Ah
shamanicus
« Ответ #198 : 15.09.2016, 17:05:33 » |
SnaKeR, Спасибо. Это вот такой _catalog.onliner.by/carbattery/baren/polar74
Только боюсь, он по размеру не поместится. У меня размер (Д=275 Ш=175 В=175), а у этого 278×175×190 мм.
« Последнее редактирование: 21.09.2016, 11:56:23 от shamanicus »
« Ответ #199 : 15.09.2016, 17:53:22 » |
shamanicus, на гольф 4 tdi, пассат б5+ тди, шкода суперб мк2 бенз стал идеально.
« Последнее редактирование: 15.09.2016, 17:56:23 от SnaKeR »
shamanicus
« Ответ #200 : 16.09.2016, 13:33:41 » |
пассат б5+ тди
Спасибо,буду смотреть. Я старый еле достал оттуда, поломав пластиковую панель под щетками.
shamanicus
« Ответ #201 : 22.09.2016, 18:24:02 » |
В итоге купил вот такой - Deta Senator 3 DA722 72 А/ч, 720 А за 83$, надеюсь не подведёт в ближайшее время.
« Ответ #202 : 24.09.2016, 17:00:59 » |
shamanicus, выбор непонятен .. почему не exide, baren, centra ?
shamanicus
« Ответ #203 : 26.09.2016, 13:31:57 » |
SnaKeR, От baren отговорили, 2 негативных опыта использования от одного человека. exide, centra, deta и др... - все это марки одного концерна - exide. Выбирал по негативным отзывами, размеру по высоте и внешнему виду Негативных отзывов не оказалось, по высоте он 175, легче засунуть на посадочное место и подкупила старая надежная немецкая марка "deta".
Vanchik
RAPID 2020, 1,6 CWVA, МКПП почти Минск
« Ответ #204 : 26.09.2016, 14:34:09 » |
В тему выбора АКБ. Некоторое время назад в декабре пришлось купить аккумулятор. Посмотрев на цены на рынке - поехал на наш любимый Атлант на Машиностроителей. Там мне продали АКБ из серии Volkswagen Economy Parts на 61 Ач. Радовался я этой штуке 2 года и 8 месяцев. Беда напала как всегда без объявления войны. Воскресенье 6.00 утра стартую из Питера домой. Проехав 120 км, под Лугой, останавливаюсь покурить, после чего стартер на ключ не реагирует. Вольтметр при включенном зажигании показывает 12,5 вольт, но если добавить обогрев, дальний свет, кондиционер - напряжение падает до нуля и начинают судорожно клацать релюхи под панелью. А про то, что в 120 км от Питера в городе Луга (население 35 тыс. жителей) есть круглосуточный магазин автозапчастей - отдельная история. Так что вынужденно АКБ стоит черного цвета, не помню какой марки за 3200 российских рубликов. Старый отдал в качестве оплаты хорошему человеку, который менял прокатил до магазина. Проверка электрики показала, что в авто все в порядке - видимо просто замкнула одна из банок экономной АКБ.
Гайки нужно крутить самому!
SerG85
« Ответ #205 : 26.09.2016, 21:13:01 » |
Этот опыт не о чём не говорит. Не ясно по каким причинам столько времени прослужила новая АКБ. На продолжительность службы АКБ влияет правильная эксплуатация АКБ, исправная система зарядки автомобиля (генератор, проводка) и электрика автомобиля в целом...
« Последнее редактирование: 26.09.2016, 21:17:28 от SerG85 »
kubik0484
« Ответ #206 : 13.02.2017, 12:37:33 » |
пользуюсь Centrum на двух машинах на одной 4 на второй 3 года, цена качество самое то, заводит без атказно в любые марозы
shamanicus
« Ответ #207 : 16.10.2017, 10:50:43 » |
Аккум Deta Senator 3 DA722 Прошел год, за время эксплуатации 3 раза забывал выключить фары, аккум живой. Покупкой доволен
fedbelkin
« Ответ #208 : 25.09.2020, 13:47:32 » |
п
« Последнее редактирование: 01.10.2020, 19:36:51 от Galina »
Siha
Sir Tom Минск
« Ответ #209 : 16.01.2021, 17:24:13 » |
- 20 градусов. После пяти лет умерла АБ. Взял Зубр. 65. Порекомендовали для Бора 2.0 бензин. Вроде плохих отзывов не нашел... Много положительных. Решил взять. 180 р с установкой. Завтра проверю, обещают до -25.
Подорбности-письмом...
