Автор Тема: Help! Металлическая трубка системы охлаждения  (Прочитано 19586 раз)
Imegrant Vw Vitebsk
VW Passat 1.9 TDI 81 Kw 110 л.с
г. Витебск
« Ответ #15 : 07.01.2009, 00:28:26 »
Luika, автобизнес-ГАЗЕТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Club VW BELARUS [Vitebsk]
Тел. моб: +375-29-510-59-66(МТС)
Тел. моб: +375-29-995-10-59(Velcom)
VW Passat 1.9 TDI 81 Kw 110 л.с -@- AUDI A6 C4 2.5 TDI 140 л.с.
Luika
« Ответ #16 : 07.01.2009, 00:34:36 »
Спасибо всем! С наступающим вас!
« Ответ #17 : 07.01.2009, 01:05:20 »
Я заклеила первую дырочку пластелиновой сваркой, а после запуска двиг-ля наверно из-за давления появляется следующая и т.д. пришлось оставить мафынку на работе:(  я объехала жданики и малиновку -НИЧЕГО НЕТ. На Некрасова ребята пообещали под заказ "МОЖЕТ БЫТЬ" после праздников -ждать 15дней , платить 120у.е. В нете тоже не нашла на 1.3
твой мотор стоит 120 у.е.
Igor
Golf 4 1,6 AKL
Минск / Юго-Запад
« Ответ #18 : 07.01.2009, 02:20:44 »
ну если на некрасова пообещали что может быть, попробуй на exist.ru посмотреть, возможно у них будет... или можешь сюда заглянуть http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=509602, сам через них покупал некоторые вещи, ценник иногда называют ниже чем на экзисте.
Что-то мне с трудом вериться, что трубка может стоить 120$, пусть даже и новая. В своё время, когда был 2-ой гольф, искал ремкомплект для крепления троса сцепления к коробке, барыги на БУ'шке заряжали цену 10$, ещё и уверяли что вещь редкая, а там всего-то две железные пластинки и резиновая прокладка небольшая, путем тщательных поисков нашёл НОВЫЙ за 7.5$ на малиновке, но тогда я ещё не знал про экзист... каково было моё удивление, когда увидел такой ремкомлект на экзисте за 3$ и доставка в течении 3-х дней Smiley
Если ещё не была на разборках в масюковщине на моторлэнде (http://motorland.by) и автопривозе (http://autopriwos.by), можешь туда наведаться, иногда там бывают нужные вещи по вменяемым ценам, но иногда тоже ценник задирают дороже чем новое Smiley
« Ответ #19 : 07.01.2009, 03:00:54 »
Luika, у нас к сожалению ...
Новая деталь эта поставляется только фирменная, стоит конечно не 120, несколько меньше, но все равно её покупать нецелесообразно, и срок поставки минимум полторы недели.
Найти её бэу действительно тяжело, продавцам не так-то хочется снимать с продаваемого мотора остродефицитную деталь.
Как сказал уважаемый Yarik, смотря где прогнило.
Не верю что не к чему там хомутами прижаться, там не очень высокое давление.
Можно просто заварить дырку.
« Ответ #20 : 07.01.2009, 10:54:32 »
Она прогнила везде -начиная от самой помпы до патрубка к радиатору.
по сути главное чтобы флянец был целый, а разветвления можно самому сделать
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #21 : 07.01.2009, 14:43:13 »
как вариант, отрезать гнилой кусок, вместо него шланг на хомуты посадить, либо искать токаря и сварщика, и по кусочкам восстановить,
в экзисте оригинал только и не меньше 85 баксов с доставкой от 3х недель
Imegrant Vw Vitebsk
г. Витебск
« Ответ #22 : 07.01.2009, 18:18:40 »
radeckiia, ха читай выше....
