VustriK
Golf 2 Могилев
« Ответ #1800 : 24.11.2012, 18:33:20 » |
Matayas, ошибаешься
Matayas
VW GOLF 3 1993г.в 1.9 D
« Ответ #1801 : 24.11.2012, 20:18:24 » |
Matayas, ошибаешься
значит нужно готовиться к самому худшему?
VustriK
Golf 2 Могилев
« Ответ #1802 : 24.11.2012, 20:57:31 » |
Matayas, надо вскрывать там видно будет,чего гадать то
Matayas
« Ответ #1803 : 24.11.2012, 21:25:16 » |
Ага, спасибо за информацию!Но при самом плохом раскладе на сколько денег я попал?
VustriK
Golf 2 Могилев
« Ответ #1804 : 24.11.2012, 22:23:33 » |
Matayas, без понятия , смотря что там , может дешевле будет купить другой двигатель
Matayas
« Ответ #1805 : 24.11.2012, 22:44:13 » |
Ремень порвало на холостом ходу на скорости 40-45 км.ч, сильного удара я не ощутил и не почувствовал, заглох и всё. Поэтому готовлюсь к самому худшему.
VictorGTi
« Ответ #1806 : 25.11.2012, 10:09:42 » |
Matayas, мотор заводится ? крутится ? если будешь сам делать мотор , вскрывай мотор смотри последствия и делай выводы не думай даже разу же б.у. покупать.либо могу дать телефон хорошего моториста
Matayas
« Ответ #1807 : 25.11.2012, 10:41:46 » |
Дело было так : перед спящим начал претормаживать, скинул газ и всё такое, хоп заглох,остановился, но ни удара ,ни шума я не почувствовал, попробовал завести, услышал, что стартер в холостую бегает.сразу полез под копод увидел беду, ремень прошёл чуть больше 30 тыс. км.Вот думаю на таком двигателе гнёт клапана и если гнёт, явно не все?
VictorGTi
« Ответ #1808 : 25.11.2012, 11:36:52 » |
Matayas, ясно . если вдруг что нужно будет звони , есть хороший моторист
Vavanych
VW Sharan 2007г Black 2.0 TDi (BRT) Могилев ICQ478764257
« Ответ #1809 : 27.11.2012, 14:47:52 » |
Интересненько, как может нормально крутить стартер при оборваном ремне. Неужели поршня до клапанов недостают?? Тогда всё нормуль накинуть ремень и Огонь. Может ремень на насосе порвался??
Das Auto Были А4 2000г. Avant 1.9TDi(AVG), А6 С4 1994г. 2.5TDi(AEL), A100 С3 1990г. 2.5TDi(1Т)
VictorGTi
« Ответ #1810 : 27.11.2012, 21:38:49 » |
Vavanych, ТНВД там крутить ГРМовским ремнём ...и кк вариант что не достают клапана )
Matayas
« Ответ #1811 : 12.02.2013, 21:38:05 » |
Делал сам, погнуло 3 клапана, все запчасти обошлись где-то 500 000.Работа со всеми трудностями около 3 дней.
Matayas
« Ответ #1812 : 12.02.2013, 21:43:32 » |
Мужики подскажите где у нас в могилёве можно переварить нормально днище за умереную цену?
VustriK
Golf 2 Могилев
« Ответ #1813 : 12.02.2013, 21:46:27 » |
Matayas, у VictorGTi спроси, еще рядом со мной ребята сваркой занимаются , что у них варил держится без проблем
« Последнее редактирование: 12.02.2013, 22:20:01 от VustriK »
Matayas
« Ответ #1814 : 12.02.2013, 21:49:26 » |
Matayas, у VictorGTi спроси еще рядом со мной ребята сваркой занимаются , что у них варил держится без проблем
спасибо за совет
