Автор Тема: Сообщение на бортовом компьютере  (Прочитано 11942 раз)
SRM
VW Passat B5 1.8T APU Могилёв
Могилёв
« : 04.01.2009, 19:57:51 »
На пассат Б5 на б/к при включении зажигания выскакивает сообщение SERVICE in 2300km. Я так понимаю, что это сервисное обслуживание через 2300 км. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой и как можно снять это сообщение!?
« Ответ #1 : 04.01.2009, 20:46:23 »
и интернете инфы по твоей проблеме просто куча.. пользуйся поиском !!
Bergut
VW Passat CC 3.6 V6 FSI DSG 4motion, 2009
Беларусь, Минск
« Ответ #2 : 04.01.2009, 22:23:59 »
 у меня тоже выскакивает при запуске "SERVICE MAINTENANT"
и не знаю что и думать???
плохо это или хорошо??? в общем разные приходят мысли в голову Yes!!! Shocked
ДИНО
минск
« Ответ #3 : 04.01.2009, 22:26:11 »
 в В5 при выключенном зажигании нажимаешь и удерживаешь на панели приборов "сброс километража" и вкл-ешь зажигание потом кратковременным нажатием "сброс километража" меняешь "оил" или "сервис" потом кнопку под часами поворачиваешь и удерживаешь вправо на панельке появится "------" потом выкл зажиг - все норм
\\//  \\//\\//    __/----\__
-hooligan-
« Ответ #4 : 16.09.2009, 15:04:20 »
тоеть это копм сам говарит типа пора обслужить его Непонимающий  у меня В т4 вклучаешь зажигания и пишит типа Сервис !
