Автор Тема: Конденсат или что-то другое  (Прочитано 13687 раз)
igarokk
« Ответ #15 : 23.04.2009, 15:41:55 »
Верный признак появления охлаждающей жидкости в масл. системе. Попробовать герметик радиатора в бачок сыпануть, но маловероятно, что поможет.  Сымать галаву.
« Ответ #16 : 05.05.2009, 07:56:08 »
Если в масло попадает  ОЖ то после 1-2 дней стоянки уровень масла должен быть выше максимума, а тосол -тю-тю. Если масло попадает в ОЖ, то  расширительный бачек будет внутри  в масле. Пробой прокладки можно проверить следующим образом - заводиш двиг, с расшир. бачка снимаешь тонкий шланг ОЖ и втыкаешь его в стеляную тару с чистой водой или антифризом и зорко наблюдаешь. Если прокладка пробита то из шланга со струей ОЖ будут выходить пузырьки отработ. газов или появятся маслянные разводы.
P.S. у знакомого на Пежо-405 дизель при прогорела прокладка в районе канала охлаждения и цилиндра, за 5 сек. выгнло весь антифриз.
