Автор Тема: Помогите найти переходник  (Прочитано 6897 раз)
Rixus
« : 29.12.2008, 18:19:21 »
Знающие люди, подскажите пожалуйста, где взять переходник для американского Гольфа4, чтобы подключить радиоантенну к Peoneer P6000UB. На фотке родная магнитола с двумя такими разъемами. Так вот нужен переходник: такая вот мама как на фотке - папа к обычной магнитоле.
И еще, насколько я понял из мануала, антенна у меня  с усилителем. Не помрет ли от этого усиленного сигнала мой пионер?
Сабвуфер
« Ответ #1 : 30.12.2008, 11:19:14 »
Rixus, если не хочешь заиметь себе головную боль в поисках сделай проще, фишки с кабелем обрежь и прикрути от штатной магнитолы стандартный разьем, магнитоле от этого ниче не будет т.к. антенна в строена в обогрев заднего стекла усилителей там нет. Только когда буш обрезать фишку оставь с ней 5 см кабеля т.к. если назад ставить старый мафан можно бут родную фишку обратно прикрутить.
Rixus
« Ответ #2 : 30.12.2008, 19:30:45 »
Нее.. у меня на крыше антенна.. Торчит )
Но с разъемом так и сделаю наверно. Плохо только что родная фишка по-моему не разборная.
Сабвуфер
« Ответ #3 : 31.12.2008, 11:46:46 »
Rixus, разобрать можно ток аккуратно т.к она разваливается потом собрать сложно
Tigra
« Ответ #4 : 12.01.2009, 16:33:28 »
Rixus
на Некрасова 5 тыщ
Никакое моральное удовлетворение не может сравниться с аморальным.
Сабвуфер
« Ответ #5 : 13.01.2009, 12:22:18 »
Tigra, а мы не ищем легких путей нам бы попердолиться Smiley на тот момент когда я делал таких переходов еще небыло а жаль!
Rixus
« Ответ #6 : 14.01.2009, 17:40:26 »
Tigra, ))) перед тем как создать эту тему, обходил все некрасова несколько раз. Может подскажите номер бокса?
alpinist418
Гость
« Ответ #7 : 14.01.2009, 17:48:20 »
Rixus, уже не подскажет) придется самому ехать смотреть. Только учти что ценник могли пересчитать.
