Автор Тема: Стальные защиты моторного отсека "Шериф"  (Прочитано 28675 раз)
sensor
Никому не затмить космонавта!
« Ответ #15 : 21.12.2008, 03:01:19 »
Предлагаю услуги по установке на ваше авто стальной защиты картера "ШЕРИФ". Данный продукт имеет массу достоинств приведенных ниже. Информацию по стоимости защиты и установки можно узнать по телефону 8029 128 95 55 или в личных сообщениях.
 Защита картера является необходимой деталью каждого автомобиля. Она представляет собой конструкцию, предназначенную для предотвращения механических повреждений узлов и агрегатов, расположенных в низших точках автомобиля.
Защита картера разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей автомобиля. Её конструкция зависит от типа кузова, объема двигателя, типа КПП, комплектации и прочих параметров. На данный момент в каталоге компании более 1400 серийно производимых моделей защит картера.
9 ПРИЧИН УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТУ КАРТЕРА «ШЕРИФ»
Защита от удара
Защита картера «Шериф» надежно защитит двигательный отсек Вашего автомобиля, от повреждений при наезде на острые и твердые предметы.
Защита от пыли, влаги и грязи
Конструкция защиты картера «Шериф» защищает моторный отсек от попадания влаги и грязи и предусматривает наличие металлических крыльев, которые выполняют функцию пыльника.
Защита от перегрева
Конструкция защиты картера «Шериф» предусматривает наличие отверстий для обдува двигателя, что обеспечивает стабильность температурного режима.
Защита от коррозии
Порошковое покрытие, наносимое по специальной технологии, имеет высокую устойчивость к повреждению и предотвращает коррозию.
Защита от шума
В местах контакта защиты с кузовом предусматриваются резиновые амортизаторы, которые сводят к минимуму шум и вибрацию при движении автомобиля.
Удобство обслуживания
В защите картера «Шериф» предусмотрены отверстия для слива масла и замены масляного фильтра, что снижает эксплуатационные расходы по обслуживанию автомобиля.
Аэродинамика
Защита картера «Шериф», распределяя потоки воздуха, делает автомобиль более обтекаемым и усиливает сцепление с дорогой.
Надежность крепления
Разработка защит картера «Шериф» ведется с учетом индивидуальных конструктивных особенностей автомобиля, установка осуществляется только на штатные отверстия с использованием качественного крепежа.
Повышенная прочность
Защита картера «Шериф» изготавливается методом штамповки, что улучшает её технические характеристики и прочность конструкции.
128 95 55 велком
ICQ 590-746-258
Скайп sensord1
У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо".
Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами.
Хочется просто взять черенок от лопаты и отп##дить
denWER
« Ответ #16 : 16.03.2010, 23:17:59 »
а на гольф з защита будет?  И сколько стоит эта вся процедура?
sensor
« Ответ #17 : 05.04.2010, 02:07:36 »
Установка 30 тыр. А чтобы знать остальное надо модель. Проще всего позвонить по тел в подписи.
128 95 55 велком
ICQ 590-746-258
Скайп sensord1
Antoxa_B3
« Ответ #18 : 15.04.2010, 00:14:13 »
на б3 пассат сколько будет стоить 1.8 rp,без установки.
sensor
« Ответ #19 : 15.04.2010, 00:47:38 »
Набери завтра днем, отвечу.
128 95 55 велком
ICQ 590-746-258
Скайп sensord1
AlexVk
« Ответ #20 : 15.09.2010, 11:46:30 »
На VW Golf 4 1.9 TDI (ALH), с кондиционером, 2002 г.в. сколько будет стоить защита с установкой. И еще у меня там нет не только центральной защиты но и боковых щитков, я их поотрывал после того как они поразрывались в какашку.  happy Так вот шириф этот комбинируется с щитками боковыми, или там какая-то замена им есть? Короче я хочу чтобы в итоге было закрыто все, и боковушки и центр, и интересует цена вопроса. Спасибо.
P.S. А забыл еще один момент, я живу в Гомеле
« Последнее редактирование: 15.09.2010, 11:49:47 от AlexVk » Записан
sensor
« Ответ #21 : 24.10.2010, 21:26:55 »
http://www.karter.ru/catalog/?SECTION_ID=260   Здесь можно посмотреть как выглядит интересующая вас защита и схему установки.
« Последнее редактирование: 24.10.2010, 21:29:14 от sensor » Записан
128 95 55 велком
ICQ 590-746-258
Скайп sensord1
AlexVk
« Ответ #22 : 26.10.2010, 14:53:36 »
Не написали самое главное. Сколько стоит, и возможна ли доставка в Гомель. (Расчет по факту)
ASDQWERTY
« Ответ #23 : 26.11.2010, 13:56:34 »
На Passat B5(GP) ...1.9tdi
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD)
Могилёв
« Ответ #24 : 26.11.2010, 21:32:18 »
Извените за вмешательство, а я себе сделал сам стьльную защиту моторного отсека.
Сталь 2мм вот фото:
Denizzz
« Ответ #25 : 24.01.2011, 12:01:03 »
На Golf3, двиг.1,6 бенз, ABU, сколько будет стоить?
Gad_ost
VW Golf IV 1,4л
« Ответ #26 : 20.10.2011, 21:46:30 »
Защитами занимаетесь ещё? На Golf 4 1,4 какая цена и сколько установка обойдётся?
sensor
« Ответ #27 : 08.01.2012, 22:58:39 »
Редко заглядываю в данную тему ,потому все кто интересуется защитами просьба набирать по указанному номеру или стучать в аську.
128 95 55 велком
ICQ 590-746-258
Скайп sensord1
nikolaj-9595
« Ответ #28 : 04.12.2012, 08:21:27 »
сколько на В-6 2,0  защита  стоит и по времени установка. спасибо
aleksandor
« Ответ #29 : 04.02.2013, 12:32:26 »
установи функцию сообщения на электронку
sensor
« Ответ #30 : 04.04.2013, 14:05:24 »
Все вопросы гораздо оперативнее решаются по телефону.
128 95 55 велком
ICQ 590-746-258
Скайп sensord1
