Автор Тема: подвеска на vento  (Прочитано 9028 раз)
лева
« : 11.12.2008, 23:07:44 »
привет!!!у меня вопрос по поводу подвески.купил на венту покрышки с большеим радиусом чем надо.на кочках с пассажирами естественно трет о локера.можно ли как-то поднять подвеску?ну или пружины поставить по жесче?или что-то еще кроме покупки нужного диаметра?
falcon
« Ответ #1 : 12.12.2008, 14:34:48 »
как ни странно, покупка нужного диаметра
если свою резину продашь, то по итогу дешевле обойдется, чем любой подвесочный колхоз
Berkoot
VW Vento 2.0i-была VW SHARAN 1.9 TDI AUY 85 кВт
« Ответ #2 : 27.07.2011, 09:59:21 »
многие ставят вставки... Но один хрен будет шкрябать. Жопа выше а пружины мягкие. Лучше спорт пружины...
Мыслей уйма - зарплата маленькая...
va$ya.ussr
« Ответ #3 : 27.07.2011, 10:27:35 »
лева, надо под пружины проставки металличекие ставить (естесвенно нужно делать ибо п продаже нет) это если с умом..простой и дешевый колхоз это или пару слоев транспортерной ленты (это можно взять на любом предприятии..обычно ее толщина 5-10мм) или толстую резину вырезать под пружины..чем плох это метод а тем что пружина может перекашиваться (не есть хорошо).
делают еще так называемые домики под нижнее крепление аморта..
при увеличении клиренса увеличивается центр тяжести авто а это ухудшает устойчивость машины и на поворотах авто будет стараться уйти в снос..
как поднять жопу и какими способами смотри форумы с любителями советского автопрома..они любят такой фигней заниматься..
 P.S. смотри внимательно форум данная тема обсуждалась
Berkoot
« Ответ #4 : 03.08.2011, 11:50:56 »
сделаю мет. Проставки по чертежам...
